查看: 161|回复: 0
Link路由器怎么设置限速(路由器tplink限速怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:Link路由器怎么设置限速路由器tplink限速怎么设置link路由器上限速怎么设置
一、Link路由器怎么设置限速
你的TP-LINK没有说明是什么型号,不知道和我的一样不。我的是TP-LINK TD-W89541G。
进入路由器后左侧菜单里有一个带宽控制,点它进入后选择开启控制规则,然后编写控制规则。如果两个人用均分的话最好设置了。我就是两人均分,我的参数如下:
我的IP192.168.1.100,上行下限:200,上限250.下行下限1000,上限0(0为不限制);
对方IP192.168.1.101,上行下限:200,上限250.下行下限1000,上限1000.
实测效果:两人一起看电影,不卡,对方看电影我玩游戏,不卡,对方迅雷下载我玩游戏,不卡,对方一边电影一边迅雷下载我玩游戏,游戏不卡电影卡。建议针对性限制IP。
上面的链接是TP另一品牌里的设置方法,都大同小异,你可以参考下。我就是通过这个网页摸索的。
还不错,希望你采纳。
二、路由器tplink限速怎么设置
试试:
【路由器限制网速方法】
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”。
9、再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
三、link路由器上限速怎么设置
1、翻看路由器底部铭牌或说明书,查找到路由器IP、默认帐号及密码;
2、打开IE浏览器输入路由器IP并按下回车,如192.168.1.1.如不对,则表示被修改过IP,需要将路由器恢复出厂设置,只需长按路由器的Reset按键,指示灯会全部熄灭,然后又重新亮起,则表示恢复出厂设置成功;
3、进入路由器登陆界面,输入默认帐号及密码,如不对则需将路由器恢复出厂设置;
4、单击选择【IP带宽控制】;
5、【勾选】开启ip带宽控制,并设置上下行带宽,保存;
6、在点击【添加新条目】;
7、设置限制ip的起始和结束地址了;
8、点击保存即可。
GMT+8, 2025-11-8 17:22 , Processed in 0.309982 second(s), 24 queries .
