- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器登录不了什么情况艾泰路由器为什么某些网页上不了路由器登陆不上
一、路由器登录不了什么情况
1首先你需要确认您家路由器的登陆IP是否是这个,有的路由器不是用的这个登陆IP,最保险的办法是看路由器机身上面写的。
2确认是这个IP地址以后,您还需要确认连线。即电脑连路由器的lan口,路由器的wan口连结的网络
3连线确认后,您需要确认您电脑的IP地址是自动获取才可以。方式:控制面板--网络和共享中心--更改适配器设置--本地连接--右键选择属性--TCP/IPV4 自动获取IP
4打开浏览器再尝试一次,若还是不行您可以尝试用手机去登陆。
5一般以上检查没有错误的话,都是可以正常进入到路由器中的。
二、艾泰路由器为什么某些网页上不了
1. 检查电脑DNS服务器地址是怎么配置的。如果配置的是公网地址,请确保此服务器可正常解析域名;如果配置的是内网DNS服务器,请确保此服务器可正常运行;如果配置的是路由器LAN口地址,请确保路由器的DNS代理已开启(基本配置—DHCP配置 页面),
2. 检查路由器防火墙配置,看防火墙里是否禁止了DNS服务或者URL服务。如果禁止这两个服务中的任何一个,都会导致无法打开网页。
3. 如果出现内网大部分电脑网页打开正常,仅有几台或者某台电脑电脑打不开网页。这时首先检查路由器防火墙是否有限制,如果没有,建议在系统状态—上网监控里查询这台电脑的上网会话,
如果显示该电脑的上网会话数量非常多,有可能是会话连接数超限导致网页打开不正常。通过表格右下角的清除按钮,将该电脑的所有上网会话清除后再观察网页打开是否正常。
4. 有些地区的运营商对用户网络中上网电脑数量有限制,会影响内网电脑打开网页,并且网页会收到电信发过来的相关提示。这样的现象可以启用路由器的阻止共享检测功能(高级配置—特殊功能页面),启用后重启路由器,这样能够有效防止网络尖兵问题,
5. 以上的几个方面都排查了,如果问题依旧,建议检查电脑系统配置,如:IE是否设置代理?浏览器是否需要升级?电脑中是否有防火墙限制等等……
三、路由器登陆不上
两个办法:
1、你的路由器应该是设置成了192.168.1.100
,所以输入192.168.1.100
应该就能登录
2、用一根牙签,捅一下路由器后边的一个reset小孔,路由器会回到出厂状态,重新设置,设置方式如下:
把宽带的网线插在路由器的
wan接口上,电脑用网线连接到路由器的lan接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(192.168.0.1或192.168.0.1,输入账号密码,路由器标贴上有)
2、进入“wan”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置pppoe,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定ip,请选择固定ip地址,并将固定ip地址、掩码、网关、dns的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态ip地址,请选择动态ip地址,并填入dns地址
3、进入无线设置,选择wep或者wp2-psk,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“dhcp”设置,激活dhcp服务器
5、将宽带网线连到路由器“wan”口
6、电脑连到路由器“lan”口中的1个
7、电脑设置自动获取ip地址和dns地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持wifi),无线网络ssid,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
应该能上了吧 |
