查看: 212|回复: 0
如何连接两个路由器华为8240光纤猫(一个猫怎么连接两个无线路由器)
发表于 2023-5-13 06:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何连接两个路由器华为8240光纤猫一个猫怎么连接两个无线路由器电信华为宽带猫接两个路由器怎么设置
一、如何连接两个路由器华为8240光纤猫
无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
6、保存以后,即可正常上网了。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
二、一个猫怎么连接两个无线路由器
一个猫连接两个无线路由器的方法:
品牌型号:华硕UX30K723A
系统版本:win7
软件版本:普通路由器、普通光猫
1、首先我们要确定好光猫是桥接模式还是路由模式,这个很简单,看光猫自带的WiFi能不能用,能用就是路由模式,不需要宽带账号密码,如果不能上网,就是桥接模式,就需要宽带账号和密码。
2、是路由模式就比较简单了,设置第一个路由器,把路由器的IP地址(即网段),改成192.168.2.1(192.168.3.1等都可以),只要不是192.168.1.1就行,因为光猫的是192.168.1.1,设置好之后插在光猫网口1上就可以了。
3、然后设置第二个路由器,将第二个路由器的IP地址(即网段),改成192.168.3.1(192.168.4.1等都可以),只要不是光猫的地址和第一个路由器的地址就可以了,改好之后插到光猫网口4就可以了。
4、如果光猫是桥接模式那就需要配置宽带账号和密码,这个可以找运营商提供,设置路由器的时候选择pppoe模式,输入宽带账号和密码就可以了,不需要改网段。
5、第二个路由器的设置方法也是一样的,直接输入宽带账号密码即可,不需要改网段。
6、如果是桥接模式的光猫,接了路由器,然后还想在路由器下面再接路由器就选择自动获取,将网段改成除192.168.1.1的网段即可。
三、电信华为宽带猫接两个路由器怎么设置
主要就是路由器级联问题了,
路由器桥接(有线与无线)
如果用有线:就是路由器A的LAN口与路由器B的wAN口进行绑定,其它和设置普通路由器—样 如果用无线:两个无线路由器桥接步骤如下: 1号路由器配置: 1地址栏输入192.168.1.1弹出窗口输入默认用户名:admin    密码:admin 2WAN口设置设置当前Internet接入方式此例PPPoE拨号 3设置无线基本信息默认SSID改AP1 开启Bridge 功能下面框框输入AP2 无线MAC地址 41号路由器保持DHCP处于启用状态 2号路由器配置: 1地址栏输入192.168.1.1输入默认帐号:admin,默认密码:admin 2LAN口设置LAN口IP改:192.168.1.2点击保存 3WAN口设置保持默认变 4无线参数基本设置更改SSIDAP2开启Bridge功能下面框框填入AP1MAC地址 5DHCP服务设置2号路由器禁用DHCP服务点击保存 点对点无线桥接基本配置完成了使用无线客户端无论连接AP1还AP2都正常上网 希望未授权用户访问我们AP无线参数基本配置开启安全设置加密类型只用默认WEP,密钥格式ASCII码密钥类型根据需要选择128位或64位里选64位 凭记忆写两个无线路由器桥接步骤,其实路由器桥接设置步骤并不繁琐,相信这些文字就可以解决你的问题了。
GMT+8, 2025-11-8 14:46 , Processed in 0.359171 second(s), 24 queries .
