查看: 157|回复: 0
Wi-Fi 7路由器即将发布,双11该买什么样的路由器?
发表于 2023-5-13 06:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,TP-LINK宣布将会在11月14日发布Wi-Fi 7路由器,这也将会是TP-LINK旗下的首款Wi-Fi 7路由器。除了2.4GHz以及5GHz频段以外,Wi-Fi 7将6GHz频段的传输频宽翻了一番,由160MHz提升到320MHz,使其潜在速率提升至46.1Gbps。 062653okkllxxmmg9gld8z.png
简单换算一下:
46.1Gbps÷8≈5.76GB/s≈5900MB/s,
也就说理论上每秒下载一部5GB的电影,当然你家的宽带得有这么高,还要配对应的光猫、高速网线、高速硬盘、电脑接口也得支持,一套下来,负债累累。
对于普通用户来说,现在家庭网络普遍是200-300Mbps,500Mbps,1000Mbps,一般的wifi3000路由器就可以满足这些需求,再高基本闲置的比较多,如果局域网有高速传输需求,可能会用到,其他的基本就是闲置。
这里给出选路由器的一些参考:
目前市面路由器标称速率一般是2.4GHz频段加上5GHz频段合计速率,两者相加等于其标称速率,实际速率都可能会少于其标称一部分。举例:某品牌路由器无线速率为1267Mbps,实际上是2.4GHz频段400Mbps,5GHz频段867Mbps,400Mbps+867Mbps=1267Mbps≈1300Mbps,这个就是市面上1267Mbps,1300Mbps路由器的基本现状。
如果你家的网络是500Mbps以内,基本选购无线速率1200M-1900M就能满足需求,还以1267M路由器为例,一般2.4GHz频段无线速率300-400Mbps,5GHz频段无线速率867Mbps,5GHz频段下可以满足500M的网络需求,路由器连接光猫的网线选标号CAT5e即可,一般路由器会附带一根1-3米的CAT5e线。这类路由器市场参考价位一般在120-200元之间。
如果你家的网络是1000M,建议选择无线速率3000M及以上的路由器,一般2.4GHz频段无线速率是574Mbps,5GHZ频段一般无线速率2402Mbps,路由器连接光猫的网线选标号CAT5e或CAT6。这类路由器市场参考价位一般在200-400元之间。 062653ezzhucpckjwvswkv.jpg
影响价格的除了品牌、芯片、外观设计,一般还有频宽和内存,内存一般建议128M或256M,内存大一些,数据处理速度会快,连接设备数量就多。频宽一般介绍页面看不到的多数就是80MHz,有介绍的多数是160MHz,160MHz优于80MHz,价格也贵些。 062653prd44r0qn2tz24d3.png
其他的选购指南,也请有经验的大神在评论区补充些哦。
GMT+8, 2025-11-8 14:48 , Processed in 0.276326 second(s), 24 queries .
