查看: 153|回复: 0
思科路由器设置ip是什么(思科模拟器中怎样给路由器配置ip地址)
发表于 2023-5-13 06:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器设置ip是什么思科模拟器中怎样给路由器配置ip地址路由器设置固定ip地址怎么设置
一、思科路由器设置ip是什么
思科路由进入接口号设置ip。
方法如下:
cisco#conf t 进入全局模式;
cisco(conf)#int s1/0 进入端口号为S1/0;
cisco(conf-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 设置IP地址为192.168.1.1 子网掩码为255.255.255.0;
cisco(conf-if)#clock rate 9600 配置时钟为9600;
cisco(conf-if)#no shutdown 激活端口号;
IP地址设置完成。
二、思科模拟器中怎样给路由器配置ip地址
在思科模拟器中给路由器配置ip可以分为以下5步,如下:
打开思科模拟器,找到路由器图标,路由器对应的英文为Router,
2.在第一部找到的路由器中,模拟器提供多种路由器选择,根据需要任意选择一个路由器,拖动一个路由器到空白处即可新建一个路由器,路由器的形状为圆柱形,上面有十字形花纹。
3.单击空白处的路由器,显示如下路由器配置界面,在此界面中可以配置路由器的IP地址、子网掩码等信息,我们点击config配置路由器。
4.点击config,显示如下界面,然后点击FastEthernet 0/0,配置0/0口的IP地址,点击FastEthernet 0/1,配置0/1口的IP地址。路由器的两个端口对应两个不同的IP地址。
5.在IP Address中输入要配置的IP地址,如192.168.0.1,在Subnet Mask中配置子网掩码,如255.255.255.0.最后单击确认退出即可
三、路由器设置固定ip地址怎么设置
固定ip地址设置方法如下:
1、单击电脑网络连接图标,打开网络和共享中心。
2、点击本地连接。
3、点击详细信息,即可看到IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器信息。
4、再点击本地连接状态下的属性。
5、找到Internet协议版本4(TCP/IPv4)用鼠标左键单击两下。
6、点击选中使用下面的IP地址,然后将IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址照着之前第3步看到的填写进来,再点确定即可。
GMT+8, 2025-11-8 14:47 , Processed in 0.254904 second(s), 24 queries .
