查看: 224|回复: 0
电脑怎么连接路由器上网(电脑怎么从路由器上连接网络)
发表于 2023-5-13 06:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑怎么连接路由器上网电脑怎么从路由器上连接网络电脑连接路由器后怎么设置才能上网
一、电脑怎么连接路由器上网
路由器设置方法如下:
1、把外网网线(猫的WAN口)插到路由器的WAN口上。再随便用收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,回车,进入路由器的登录界面。输入用户名和密码(假如你的路由器是新的或者别人没修改过用户名和密码,那么就都是admin),就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,选择启用(如果已经是启用的就不用点了);
5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。SSID号就是你家的路由器的名称。记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。安全类型选那个最长的。其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。点击保存。路由器会重启。
7、无线路由器就设置好了。电脑(包括平板电脑)搜到家的SSID就可以点击连接并上网了。如果电脑以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。(一般不用管,没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
当然,如果不想用无线网络,直接把电脑和路由器的任何一个LAN口连起来,就可以实现有线上网。
二、电脑怎么从路由器上连接网络
首先路由器要连接外网,但是路由器和外网连接要有一个调制解调器(通常叫”“猫”“)连接:
在硬件连接好之后,需要对路由器进行设置,如果是台式电脑的话,可以直接设置成本地拨号就可以了,但是为了笔记本方便的话就要在路由器上设置一下网络帐号,在游览器的地址栏输入“192.168.1.1”进入路由器设置页面:
然后点击网路参数进行设置用户帐号(记得保存哦):
然后点击无线设置-无线安全设置进行进一步设置,这里可以打开无线网络或者关闭无线网络,打开无线网络一定要设置密码进行保护:
然后打开电脑的无线网络开关,搜索网络,然后点击输入密码进行连接就好:
在使用路由连接电脑的无线功能会造成无线网络的衰减,导致网速较慢也是正常的情况。
三、电脑连接路由器后怎么设置才能上网
方法如下:
工具/原料:电脑收到其他维修同行的一台、路由器、路由器适配器、网线。
1、把路由器电源和网线都连接好。
2、在路由器底部查看路由器的访问地址和登陆密码。
3、在电脑上连接路由器的WiFi。
4、在电脑浏览器中访问路由器地址,以本次为例,我们访问192.168.0.1.
5、等待路由器检测上网方式。
6、正确填写宽带账号和密码。
7、设置路由器无线账号和密码,点击下一步。
8、然后再次在电脑连接设置的WiFi,填写密码。
9、这样我们就可以正常上网了。
GMT+8, 2025-11-8 23:18 , Processed in 0.298920 second(s), 24 queries .
