查看: 222|回复: 0
副路由用一会后就断网(路由器总是间歇性断网)
发表于 2023-5-13 06:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:副路由用一会后就断网路由器总是间歇性断网桥接后副路由经常性断网
一、副路由用一会后就断网
因为两个路由器的IP地址完全相同,你直接连在一起当然会冲突。
告诉你一个最基本的lan 接 lan 的连接方案。
主路由正常连接。设置IP地址为 192.168.1.1
副路由在未连接主路由情况下,直接先用电脑连接上,修改lan的IP地址为 192.168.1.2
关闭 dhcp 功能(这个很关键)
然后主路由的lan 连接 副路由的lan 。副路由的wan空着不要用。
第二个方案:主路由lan 接副路由的 wan 。
修改副路由lan 的IP为:192.168.2.1
wan口的IP为 192.168.1.2
接入副路由的电脑或者移动设备获得的IP是 192.168.2.X
接入主要路由的电脑或移动设备获得IP是 192.168.1.x
副路由的电脑,可以访问主路由上的设备。反之,主路由不能访问副路由的设备,如果有共享的打印机之类,应该在主路由的网中。
二、路由器总是间歇性断网
路由器老是断网掉线的原因及解决办法如下:
1.信号干扰
原因:路由器旁边可能存在强烈的信号干扰源,比如微波炉、无绳电话、磁铁、高压线等。这些设备发出的无线信号和强磁场,会严重影响路由器的WIFI信号正常发射和接受。
对策:关掉这些设备,或者将路由器安装到相对干扰较小的地方
2.路由器固件问题
原因:路由器固件版本过低,或者固件和硬件不匹配,也可能会造成路由器工作不正常,产生WIFI连接不稳定的问题。
对策:去路由器官网查找对应型号的最新固件,并按照说明升级路由器固件。
3.手机WIFI功能BUG
原因:个别手机WIFI软件设计时可能会存在BUG,比如开启了省电模式,造成手机WIFI在空闲时自动关闭。或者和路由器兼容问题,造成其他WIFI设备掉线。
对策:升级手机系统到最新版本,关闭省电模式或其他可能导致WIFI关闭的选项,并反馈给手机厂商。
4.无线信号较弱
原因:路由器WIFI发射功率太小,或者设备距离路由器距离太远、中间有屏蔽物阻挡。WIFI信号过弱,也会不定时的掉线。
对策:设置路由器的传输功率为高,以增强发射信号,另外手机和路由器的直线距离不要太远,中间不要隔太厚的水泥墙和屏蔽物。
5.多个WIFI信号集中在一个信道
原因:大部分无线路由器在出厂时默认信道都设置为6,如果附近有多个无线路由器时,同一信道可能相互之间会产生影响。
对策:修改路由器信道为6以外的信道,另外SSID号也尽量修改成一个不会重复的名字。
6.病毒导致
原因:路由器本身中毒的可能性较小,手机或无线设备较易中毒,一些病毒会在后台占用大部分带宽或导致掉线
对策:安装杀毒软件对无线设备进行杀毒,必要时对路由器或无线设备恢复出厂设置。
7.硬件故障
原因:路由器WIFI发射模块或者手机WIFI接收模块硬件本身出现故障、虚焊等原因,造成WIFI硬件不能正常工作,出现掉线的情况。
对策:首选建议尽量联系厂家售后进行检测和维修,如果过了保修期,具备专业知识和动手能力的童鞋可以自己动手维修。
三、桥接后副路由经常性断网
可能是二个不同品牌路由器使用兼容性问题导致原因!你试一下用水星路由器直接插电信网络线会不会有断网现象。
为什么要桥接无线路由器?无线桥接的好处,桥接可以把两个不同物理位置的,不方便布线的用户连接到同一局域网。无线桥接还可以起到信号放大的作用。我们可以把多个无线路由器桥接到一起,以实现信号的覆盖范围。
信道:(要和前边的主路由器信道相同)开启无线功能,开启SSID广播功能开启WDS功能:扫描到主路由器的SSID,填上主路由器连接密码,保存、DHCP服务器:
GMT+8, 2025-11-10 06:01 , Processed in 0.302211 second(s), 24 queries .
