查看: 211|回复: 0
新买了个台式机怎么连接家里的无线路由器(无线路由器怎么连接台式电脑)
发表于 2023-5-13 06:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新买了个台式机怎么连接家里的无线路由器无线路由器怎么连接台式电脑台式电脑怎么连接路由器步骤
一、新买了个台式机怎么连接家里的无线路由器
新买了个台式机怎么连接家里的无线路由器?
先把网线插到LAN口再接到电脑
1:常见的无线路由器一般都有一个RJ45口为WAN口,也就是UPLink到外部网络的接口,其余2-4个口为LAN口,用来连接普通局域网,内部有一个网络交换机芯片,专门处理LAN接口之间的信息交换。先把网线插到LAN口再接到电脑。
2:然后设置。进路由器时确保你电脑IP是属于192.168.0.1或1.1.看你路由器IP而定。进入路由器设置页面。
3:设置向导和输入帐号密码。
4:在动态DNS服务那里,输入你当地的DNS。
5:最后开启无线路由器,就连接完成了。  台式电脑怎么连接家里的无线路由器
接根网线到路由器上面,无线路由器也有四个LAN口,接其中任意一个都要吧,要是没有线,买一个无线网卡装台式机上面就可以了。  家里台式机怎么连无线路由器
如果想连有线网,直接路由器分条网线接主机上就行了
  如果想连无线网,需要用到无线网卡,一般台式机都没有带无线功能,需要另外去买个无线网卡  我家台式机宽带 买了个无线路由器
猫出来的主线接路由器wan,要是上有线的,就从lan引一根线接电脑。无线的话打开电脑无线网卡,直接搜索你这路由器型号的,一个没有密码的网连接即可。在电脑浏览器登陆路由器设置页面(看路由器背面写的地址192.168.0.1或者192.168.1.1),在里面点设置向导,输入宽带账号和密码,设置无线网名称和密码,保存后选择“重启路由器”,即可上无线网  家里的无线路由器除了台式机其他都连接不上
比较可能的原因是:
  1. 无线安全方面的配置没有匹配好,在无线路由器和IPad及手机上都要做好相关配置,建议选用WPA2-PSK认证,加密算法选择自动,设置的PSK密码要匹配,不能输错;
  2. 无线路由器上DHCP配置有问题,没有分配地址池,需要在无线路由器上配置好DHCP地址池及网关;
  3. 存在无线干扰,可以更换下无线路由器中,无线设置下面的信道来试试。  无线路由器怎么有线连接台式机
网线连接路由之后再连接到主机箱后面水晶头接口,在IE地址输入:192.168.1.1 用户名和密码都是admin 进入设置网络参数:WAN口设置(网络营运商提供的帐号密码)、LAN口设置。无线设置,DHCP服务器,打开SSID广播,设置好无线密码。保存重启。  腾达无线路由器怎么跟台式机连接?
要进入无线路由器进行设置,让无线路由器拨号 所以的弄根网络线,无线路由器LAN口接主机网卡是电话线宽带  两台台式机,用无线路由器要怎么连接
步骤/方法
  1、首先将电话线插到和电源线按下图所示插到“猫”上。然后用一根网线接到“猫”的网线输出口。
  2、这个时候就要用到路由器了,我们先了解一下路由器的构造。如下图所示,“电源接入口”就是接电源线的,“网线接入口”就是接入从“猫”那里接出来的网线的;“网线输出口”就是用网线把路由器和电脑网卡接口连接在一起的;这里有4个接口,说明可以接4台电脑。
  3、根据第二步的说明,连接好该连接的线。这里以连接两台电脑为例,只连接两个网线输出口。
  4、把连接网线输出口的网线连接到电脑上,这个时候硬件连接就完成了。
  5、这个时候就可以开始进行路由器设置了,不同的路由器有所区别,这里以TPLINK R406型号路由器为例。打开浏览器,在地址栏输入“192.168.1.1”,按键盘上的“ENTER”键。这个时候会出现如下图所示的小窗口。
  6、“用户名”和“密码”本来是空的,这里“用户名”和“密码”都输入“admin”,如果密码修改过则根据修改后的填写。再点击“确定”。
  7、这个时候我们点击“网络参数”,会出现如下所示的下拉菜单。
  8、然后页面中间会变成下图所示的界面。
  9、这个时候,我们就要开始修改或者填写相关的选项了。
  “WAN口连接类型:”修改为“PPPoE”。
  “拨号模式:”修改为“自动选择拨号模式”。
  “上网帐号:”填写为“上网账号”(网络供应商给你安装的时候会给你)。
  “上网口令:”填写为“上网密码”(网络供应商给你安装的时候会给你)。
  “连接方式:”选择“自动链接,在开机和断线后自动连接”。
  10、这个时候就点击“保存”,关闭浏览器,重启路由器。整个链接就大功告成了。开始享受多台电脑同时上网给你带来的畅爽体验吧。
二、无线路由器怎么连接台式电脑
以前大家都喜欢用路由器进行连接台式电脑,但现在无线路由器变成了主流设备,这个时候要怎么用无线路由器连接台式电脑呢?下面是我整理的无线路由器连接台式电脑的方法,供您参考。         无线路由器连接台式电脑的方法一
接入台式电脑主机后面的网线拔出插入路由器的wan接口,再用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来。       062445hh51d2swqh2a0kzg.gif
连接好路由器后就开始设置路由器了,打开台式电脑,点击打开“网上邻居”,然后右键点击“本地连接”选择“属性”,然后选择点击“tcp/ip协议”将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取。       062445dznaiton8zaqa7t8.gif
打开网页,在网址栏处输入“192.168.0.1”(根据说明书的要求,这里以腾达的为例),转到网页。       062446gocnijhhh37hmbck.gif            无线路由器连接台式电脑的方法二
常见的无线路由器一般都有一个RJ45口为WAN口,也就是UPLink到外部网络的接口,其余2-4个口为LAN口,用来连接普通局域网,内部有一个网络交换机芯片,专门处理LAN接口之间的信息交换。先把网线插到LAN口再接到电脑。       062446njjt7x9kjt3w3j33.gif
然后设置。进路由器时确保你电脑IP是属于192.168.0.1或1.1.看你路由器IP而定。进入路由器设置页面。       062446yovc8p3d58888w8c.gif
三、台式电脑怎么连接路由器步骤
1、装备网线2根
2、电信猫网线接口连到TP-LINK的WAN端口(一般是后面最左边独立的一个与旁边的可以区别出来),电脑网线接TP-LINK的LAN端口(也就是剩下的几个接口,任意一个)
3、本地连接-->>属性-->>Internet协议(TCP/IP)-->>自动获得IP地址-->>确定
4、电脑IE网址输入:192.168.1.1,然后输入路由器中默认的用户名和密码,进入路由器,路由器默认的用户名是admin,密码相同
5、点击左边的“设置向导”-->>点下一步-->>选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”-->>点击下一步
-->>输入电信上网帐号-->>无线设置可以暂时略过-->>直接点下一步-->>完成
6、设置无线连接的密码。点击左边的“无线设置”-->>无线安全设置-->>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK ”(目前这种加密方式最安全,不易被破解)-->>认证类型、加密算法均选择自动-->>PSK密码(此密码是无线接入时使用的密码,要复杂点,最好是数字+大、小写字母+符号,比较安全。)
7、重启路由器
8、你可以把电脑与TP-LINK连接的网线拔掉,完后使用无线网卡连接,或者手机设置“无线和网络”里“WLAN设置”,找到你的无线接入点连接上网。
GMT+8, 2025-11-9 12:39 , Processed in 0.275109 second(s), 24 queries .
