查看: 200|回复: 0
路由器上宽带的灯不亮如何维修(路由器宽带灯不亮如何维修)
发表于 2023-5-13 06:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上宽带的灯不亮怎么回事路由器宽带灯不亮怎么回事
一、路由器上宽带的灯不亮怎么回事
1、如果能上网的话,那就是WAN口的指示灯坏了,可以不管它的;
2、如果其它的指示灯还亮的话,请检查一下你的“猫”到路由器之间的网线和水晶头,排除看接触不良。
3、如果不能上网,可直接将电脑通过“猫”用宽带连接,能上的话,那是路由器坏了,可换个路邮器试试。
4、如果用宽带不能上网的话,可能是“猫”坏了或者网络有故障,可找网络维护工人帮你解决。
一、信号指示灯不亮
1、信号指示灯不亮应该说明没有信号进行传输,但可以肯定的是线路之间是正常的,使用替换法将连接计算机的网线换到另外收到其他维修同行的一台计算机上试试或者使用测试仪检查是否有信号传送。有信号传送是本地网卡的问题,在实际的工作经验证明网卡导致没有信息传送是比较普遍的 路由器故障。
2、 首先检查一下网卡安装是否正常、IP设置是否错误,可以尝试Ping一下本机的IP地址,如果能够Ping通则说明网卡没有太大问题。如果不通,则可以尝试重新安装网卡驱动来解决。
3、对于一些使用了集成网卡或质量不高的网卡,容易出现不稳定的现象,即所有设置都正确,但网络却不通,对此可以将网卡禁用,然后再重新启用的方法,也会起到意想不到的效果
二、连接指示灯不亮
1、观察网卡后侧RJ45一边有两个指示灯,它们分别为连接状态指示灯和信号传输指示灯,其中正常状态下连接状态指示灯呈绿色并且长亮,信号指示灯呈红色,正常应该不停的闪烁。
2、如果发现连接指示灯,也就是绿灯不亮,那么表示网卡连接到HUB或交换机之间的连接有路由器故障。对此可以使用测试仪进行分段排除,如果从交换机到网卡之间是通过多个模块互连的,那么可以使用二分法进行快速定位。
3、一般情况下这种路由器故障发生多半是网线没有接牢、使用了劣质水晶头等原因,故障点大多是连接的两端有问题,例如交换机的端口处和连接计算机的网卡处的接头,借助测试仪可以很轻松的就以找出路由器故障进行解决。
二、路由器宽带灯不亮怎么回事
路由器中宽带灯故障的原因和解决方法如下:
1:首先你需要确认是否还能上网。如果还能上网,说明宽带的指示灯坏了,不用太在意。
2.如果不能上网,其他指示灯还亮着,就需要检查一下猫和路由器之间的网线和水晶头有没有问题。可以再插一次网线,消除接触不良的问题。
3:关闭猫和路由器,重新启动,排除数据缓存过多或异常发热导致的故障。
4:其次,断开路由器,用电线把电脑和猫连接起来。如果电脑能正常上网,说明是路由器问题,需要更换路由器;如果电脑不能正常上网,可能是猫坏了,或者是网络本身有故障。可以拨打运营商客服电话,请网络维护人员解决。
GMT+8, 2025-9-3 02:25 , Processed in 0.284036 second(s), 21 queries .
