查看: 136|回复: 0
我的路由器没有驱动光盘了(路由器插好了线没有光盘怎么办)
发表于 2023-5-13 06:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的路由器没有驱动光盘了路由器插好了线没有光盘怎么办
一、我的路由器没有驱动光盘了
你好,路由设置你可以按以下步骤进行设置!
1、把入户网线连接到路由的WAN口,
2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口!)
3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密
      码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为
     PPPoE,输入上网账号和密码!
6、设置完成后,保存退出并重启路由!
等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了!
如果你想开启无线功能,请按上面的方法进入路由器设置界面后,找到无线设置,开启无线广播,开启无线SSID广播,设置我线密码,保存退出就可以了!
二、路由器插好了线没有光盘怎么办
这个是路由跟猫还有电脑的连接方式,你连接好后,看看电脑的本地连接是否显示已经连接,如果连接了那么打开浏览器输入192.168.1.1打开路由的设置界面,然后输入账号密码一般均为admin,这些路由的说明书上都写得很详细。然后进入路由设置界面,选择设置向导,如果你家是使用宽带帐号密码上网的话选择ADSL宽带pppoe然后输入帐号密码点下一步,然后出现无线设置界面,你设置好自己的无线名ssid还有无线的密码,点下一步直到出现路由器重启点重启就可以了。然后你的无线就可以使用。希望对你有所帮助,望采纳谢谢。
路由设置不需要光盘
GMT+8, 2025-9-3 00:35 , Processed in 0.296588 second(s), 24 queries .
