查看: 437|回复: 0
路由器怎么选?没有宽带一样上网,华为移动路由4G路由2 Pro
发表于 2023-5-13 06:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器是我们生活中几乎天天用到的设备,一般情况下,我们的路由器都是直接和有线宽带连接,达到上网的目的。
虽然我们生活在一个网络发达的社会,但依然有些区域的宽带覆盖并不是很好。同时,对于一些经常出差或者租房住的用户来说,安装有线宽带往往会增加额外的成本,而且每到一个地方都需要重新安装。最近入手了一款不仅可以连接有线宽带,还可以直接插入SIM卡上网(4G网络)的路由器:华为4G路由2 Pro。今天,就和大家分享一下它的实际使用体验。
华为4G路由2 Pro采用白色的纸质包装,整个包装给人简洁清爽的感觉。包装的正面中央印有产品的实拍效果图,左上方印有产品的名称,并且还印有产品的一些特点:超百兆4G宽带、双宽带Turbo、真双频。正面的右上方为华为的品牌LOGO。包装的背面则印有产品的一些特点、使用场景。 062322seftqeg28xf3jq1s.jpg 062322uxsef5jrrv4eqxjj.jpg 062322fpnlkcp7m8ggpnnp.jpg
将包装从上方打开,把内包装拉出,我们就可以直接看到华为4G路由2 Pro路由器主体了。路由器被一个塑料袋包裹,可以起到防尘防刮的作用。底座同样也被放置在了防尘袋中。 062322osodhqbd13bzf1ho.jpg 062322hypqyjq29gz9xd8o.jpg 062323wyq7ue87f8yqy7ry.jpg 062323c6gicsgsimcsv166.jpg
将路由器的所有配件拿出,可以看到,华为4G路由2 Pro的标配有:电源适配器、底座、附送的网线、华为4G路由2 Pro路由器主体、产品说明书。为了快速上手,建议使用前阅读一下说明书。 062323b1p9d19zvkffgpox.jpg
华为4G路由2 Pro路由器的底座和主体是分离设计的,使用前,我们只需要将底座安装到路由器上即可,路由器的背部最底部有安装插孔,采用卡扣设计,可以轻松的将底座扣上去。 062323d09i9jwm990zo8iy.jpg 062323u9nnzpktlicoco2g.jpg 062324z5eze42wllnm2ee6.jpg
将底座安装好之后,整个路由器就可以立式摆放了。乳白色的配色与家居环境比较好搭配,而且由于采用了扁平式的设计,也比较节约桌面空间。 062324drndkobfllbjofrw.jpg 062324b7g3367hh3cgh13h.jpg
路由器的正面采用长方形的设计,正面偏上有一条长长的指示灯带,灯带的下方标示有各个指示灯代表的含义,依次为电源指示灯、互联网连接指示灯、wifi指示灯、网口指示灯、信号强度指示灯。其中,信号强度指示灯的标示类似手机的信号显示,亮起的等越多,标示信号越好。正面的偏下中央印有HUAWEI的字样。 062324wzie3mmp05cma3ec.jpg 062325fy06ne6ls6h6sjsd.jpg
虽然有内置天线,路由器背面的上方设计有2个外置天线接口,可以单独购买外接天线,然后安装到两个接口上,安装外置天线之后可以增强路由器的移动信号接收能力。外置天线接口在不使用的时候可以使用盖板盖上,能够有效地防尘并且更加美观。 062325nxqqpq8z3z3u8x3x.jpg
路由器背面的下方则设计有RESET孔、电源接口、四个LAN口,同时,LAN4(最右侧的那个)口可以用作WAN口,在外接有线宽带时使用。 062325eew88n7p00ezavho.jpg
路由器的底部右侧为SIM卡卡槽,需要注意的是,华为4G路由2 Pro需要插入Micro SIM卡,也就是比我们现在通用的手机NANO SIM卡要大一个型号的卡。目前,手机的NANO SIM卡要配合卡套才能插入。 062325ap45f3pz6fxbjb75.jpg 062326mzn83dhdcifhfv8h.jpg
我们将4G Micro SIM卡插入到路由器底部的卡槽中,然后手机下载“华为智能家居”APP,下载之后登陆账号,然后将路由器添加到智能家居APP即可。添加设备时,根据提示设置好wifi的名称和密码即可。设置好wifi名称密码之后,设备连接到wifi就可以直接通过移动4G网络上网了。 062326l4o7ww1da1b8xn7b.jpg 062326gvvvffg029vf2o90.jpg 062326jxlnfnt18nat5qm5.jpg 062326s16tr9z1rxzx1rar.jpg 062326mgzfkaihxhhal04o.jpg
APP的路由器控制界面上,主界面左上角可以看到流量卡的运营商,中间部分可以看到已经使用的流量,并且可以设置每个月的套餐,达到套餐后自动断网。主界面的下方可以看到移动上传速率、移动下载速率、WLAN质量情况。 062327xabixzmp44pkk1z6.jpg
“接入设备”可以看到目前连接到路由器的设备情况。“短信”可以看到插入的SIM卡接收到的短信,比较人性化。 062327nuzeextut1n1t5yz.jpg
双宽带Turbo可以设置时宽带优先还是流量优先,如果同时连接了有线宽带连接,建议可以先使用宽带流量。 062327q1gcmk2zgbvcnv4y.jpg
“摆放位置推荐”可以测试不同地方的4G信号情况,方便我们可以根据测试结果选择最好的位置放置路由器。 062328k774wyed32odsywy.jpg
“更多”中有WLAN信号模式、网络诊断、智联、设备升级、APN、WLAN优化、指示灯设置(设置指示灯开关时间)、高级设置等等。 062328spgwpgfz7p2vcw72.jpg
在下图110平米左右的户型中,我将路由器安装在A点,分别测试A点、B点、C点、D点的信号强度与网络速度。 062328uuumbmtx64qsxc2q.png
从上面的数据看到,与路华为4G路由2 Pro距离越远,信号强度衰减越明显,但是,在A、B、C三点的下载速度衰减相对并没有那么明显,只有在又增加了1堵墙的D点,下载速度衰减才变得非常明显,总体的无线网络表现还是可以的。
经过几天的实际使用,华为4G路由2 Pro的外观简洁美观,比较便于搭配家居环境,而且路由器也比较轻,体积也较小。同时,不仅可以使用流量SIM卡通过4G网络上网,还可以连接宽带上网,并且可以设置哪个优先。实际的无线网络表现上总体也不错,并且相对于只能连接宽带的路由器来说可以使用的场景更加丰富。如果不方便安装有线宽带、需要经常更换住所,或者有移动办公需求时,华为4G路由2 Pro是非常值得推荐的一款路由器。
GMT+8, 2025-9-3 00:34 , Processed in 0.321277 second(s), 24 queries .
