查看: 319|回复: 0
无线路由器的密码忘记了怎么办(路由器密码忘了怎么能改路由器密码)
发表于 2023-5-13 06:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器的密码忘记了怎么办路由器密码忘了怎么能改路由器密码路由器密码忘记了怎么重新设置
一、无线路由器的密码忘记了怎么办
路由器的密码遗忘可以将路由器复位处理,然后再对路由器重新设置的。
一、路由器复位步骤:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
二、路由器复位后重新设置的方法
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 062142dpbpazbsvbolursf.jpg
二、路由器密码忘了怎么能改路由器密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
4、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。 062143zmkm24mn6d4ak4pw.png
二、修改无线连接密码
三、路由器密码忘记了怎么重新设置
路由器密码忘记,只需要重新修改路由器WIFI密码即可。通过浏览器登录网址:192.168.0.1,在界面后找到“无线设置”并打开,就能重新修改WiFi密码。
具体方法:
1、 连接需要修改密码的WiFi后,打开浏览器,在页面的搜索栏上输入192.168.0.1。
2、 使用路由器的用户名和密码登录该网址,在路由器底部找到账户和密码。
3、登录到192.168.0.1界面后,找到“无线设置”并打开,就能修改WiFi密码了。
4、找到修改密码的选项,修改登录密码即可。
GMT+8, 2025-9-3 07:59 , Processed in 0.274123 second(s), 24 queries .
