查看: 291|回复: 0
路由器1433端口怎么开启(怎么开启路由器端口映射)
发表于 2023-5-13 06:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器1433端口怎么开启怎么开启路由器端口映射路由器开放所有端口怎么设置
一、路由器1433端口怎么开启
路由器中的1433端口,是业内默认的公共开放远程连接使用的端口号。
1433端口,是SQL Server默认的端口,SQL Server服务使用两个端口:TCP-1433、UDP-1434.其中1433用于供SQL Server对外提供服务,1434用于向请求者返回SQL Server使用了哪个TCP/IP端口。
1433端口不是很安全,往往很容易被黑客攻陷,因此,更改SQL Server 默认的1433端口是很有必要的。网上存在很多抓1433端口肉鸡的动画。而他们利用的往往是sa弱口令,因此要注意把sa密码设置得复杂一些,而且在conn等数据库链接文件中不要使用sa用户进行数据库连接。
另外1433端口,如果仅仅是本机web链接本机数据库,那么没必要开1433,它是远程链接使用的。
二、怎么开启路由器端口映射
开启路由器端口映射操作步骤(TP-LINK路由器为例)
1、在IE地址栏输入路由器IP(查询路由器IP地址)
2、输入用户名密码(默认用户名admin,密码admin)
3、点击网页左侧从上至下第五项“转发规则”
4、点击“虚拟服务器”
5、设备左边窗口中的服务器端口(分别在每项输入:80或81、5050、5051、5052、6789、5054、7050),IP地址(即监控主机内网IP地址),协议(选择ALL),启用(勾选打钩),输入正确后保存即可。
注意:由于软件涉及的端口较多,但有的路由器只支持开几个端口,如我们介绍的TP-LINK路由器,只能开8个口。如果客户需要开多个端口,可以更换一下支持多端口的路由器。
三、路由器开放所有端口怎么设置
最简单的设置就是开放了所有端口。
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-9-3 05:50 , Processed in 0.190398 second(s), 24 queries .
