查看: 363|回复: 0
移动wifi路由器怎么用(移动的路由器怎么登陆)
发表于 2023-5-13 06:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动wifi路由器怎么用移动的路由器怎么登陆
一、移动wifi路由器怎么用
顾名思义,移动wifi,也叫随身wifi,就是方便携带,可以移动的袖珍wifi路由器,使用方法很方便,就是插入sim卡和移动电源,放入包里,手机就可以随时连接该wifi,就是一个随身移动的路由器。
因为都是使用的无线流量,又称为3G无线路由器,也称3G路由器,是基于第三代移动通信技术的路由器。3G,即第三代移动通信技术,它通过WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA或和WIMAX网络进行高速数据传输速率高达14.4Mbps,或是更高的数据传输速率,其中前三种已经在中国实现商用化。对应于四种3G标准,3G路由器也被分成4种类型,支持相应的网络。现在市面上的3G无线路由器基本都集中了前3种标准,只需换相应的上网卡即可。
通常移动电源的设置,不像普通的无线路由器那样,用网线连接计算机和路由器,然后在电脑上通过浏览器登录设置。移动电源一般通过无线访问,即先连上WiFi再访问。
按住移动电源上的开关数秒,直到闪烁的灯亮起来,这样就打开了3G路由功能
然后在电脑上搜索电源发出的WiFi热点,输入密码登录;
在说明书中有其默认热点的密码,很多默认是12345678;
通常在移动电源背面,有默认的SSID(热点名称);
在浏览器中输入登录的IP地址,回车;
通常在移动电源背面,有其登录的IP地址;
在出现的页面中,点击PPPoE,这是家庭宽带上网最多的方式;
在PPPoE模式页面中,设置网线运营商提供给您的用户名和口令;
运行模式选择永久连线;
点击主界面的【WiFi安全设置】;
在无线网线安全设置页面中,安全模式选择【WPAPSKWPA2PSK】,然后输入口令,确定;
然后将网线插进移动电源的RJ45网络接口,也就是 LAN/WAN 口,设置已经完成了。
二、移动的路由器怎么登陆
1.打开路由器首页,在这页面中有个输入密码框,初始默认密码在使用手册上有,如图
2.登录tplink,进入到路由器的首页这里显示你的网络信息,如图
3.点击路由器设置,进入到路由设置页面,默认显示TP-LINGK ID设置页,如图,这个一般不操作
4.点击上网设置,跳转到该页面上设置宽带信息,如图
5.点击无线设置,进入该页面设置无线wifi,如图
6.点击修改管理员密码,进入该页面,一般初始密码是手册上的,可以改成你自己想要的密码,如图
7.点击LAN口设置,这个设置ip是自动还是手动的,如图。至此就设置好了。
扩展资料:
无线网络路由器(例如:D-LINK,TP-LINK,TENDA,和路由等。)是一种用来连接有线和无线网络的通讯设备,它可以通过Wi-Fi技术收发无线信号来与个人数码助理和笔记本等设备通讯。无线网络路由器可以在不设电缆的情况下,方便地建立一个电脑网络。
但是,一般在户外通过无线网络进行数据传输时,它的速度可能会受到天气的影响。其他的无线网络还包括了红外线、蓝牙及卫星微波等。
GMT+8, 2025-9-3 08:01 , Processed in 0.262274 second(s), 24 queries .
