查看: 299|回复: 0
c盘重装系统前怎么格式化
发表于 2023-5-11 08:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
c盘重装系统前怎么格式化?电脑C盘一般作为系统盘,存储着电脑系统和主要程序。若直接在系统里格式化,会导致系统崩溃,所以是无法格式化的。如果需要格式化c盘需借助u盘启动盘,在pe系统中格式化C盘,具体方法如下:
工具/原料
系统版本:Windows 10
品牌类型:戴尔Latitude 95
方法/步骤:
1、c盘是我们电脑中最重要的一个分区,它储存着我们电脑的主要程序和系统。
2、如果你直接在系统里格式化c盘的话,会导致电脑直接崩溃,而且还有可能格式化失败。
3、这时候我们就需要有一个u盘启动盘,把u盘启动盘插入电脑,选择从u盘启动,再选择进入PE系统。
4、进入PE系统的桌面之后就可以打开你的电脑,然后选中C盘,鼠标右击,选择格式化就可以格式化c盘了。
5、C盘格式化之后,此时电脑就没有系统了,这个时候就需要用PE重新给你的电脑装上系统。
总结:以上就是格式化c盘的方法,希望对你有所帮助。
GMT+8, 2026-1-28 10:41 , Processed in 0.155221 second(s), 25 queries .
