查看: 267|回复: 0
无限路由器怎么保护主机网速(路由器怎么限制网速)
发表于 2023-5-13 06:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无限路由器怎么保护主机网速路由器怎么限制网速
一、无限路由器怎么保护主机网速
无限路由器保护主机网速方法:绑定ip和mac地址。
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、路由器怎么限制网速
路由器如何限制网速的方法。
  1.打开IE,输入192.168.1.1(一般都是这个),就会出现登陆窗口
  账号:ADMIN
  密码:ADMIN小写的哦
  2.路由器如何限制网速注意事项
  路由器怎么限制网速只允许自己的电脑上网的设置
  1.设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可)
  2.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"和"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
  3.设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效。
  4.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
  这样设置后,嘿嘿,除了你之外,没有人可以上外网,但局域网内部之间可以正常访问。
  路由器如何限制网速:不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置
  1.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启MAC地址过滤二项--"禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
  2.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把禁止上网的电脑的MAC地址填进去,并选择使该条目生效。 这样设置后,被禁止上网的电脑就不可以上网了,但局域网内部之间可以正常访问。
  对于只允许自己的电脑上网的设置,其他电脑想上网,是比较有难度的(除了入侵路由器并更改设置外)。
  下面是路由器怎么限制网速另一种方法,可以参考下:
  1、得到局域网内全部电脑用户的IP地址和MAC地址。
  首先,获取局域网电脑IP的方法非常多啦,你可以选择自己最熟悉的,这里我推荐一个把,也是我自己用的,名字叫做“聚生网管”(百度搜索“聚生网管”,随便一个地址下载就可以了),网上很多自己可以找到;同时,“聚生网管”在最新版也新增了限制局域网网速、控制电脑上网流量的功能,比路由器限制别人网速更简单、更有效,同时也更方便,有兴趣的网友可以下载试试看。
  其次,获取MAC地址的办法也比较简单,只要在键盘上按“WIN+R”,到运行窗口输入“CMD”,然后用“NBTSTAT -A IP”查看。查看自己电脑ip的办法是输入命令“IPCONFIG /AL”即可。
  2、需要登录到宽带路由器进行管理操作。
  开启电脑浏览器,地址栏中输入地址:192.168.1.1(大多数都是这个地址),即进入登录窗口。如数帐号密码。行号一般是ADMIN,密码也一样(忘记了可以破解,可以见路由器网介绍破解路由器密码的文章)。
  3、全部禁用,只让自己上网的终极设置
  首先到页面:DHCP服务器,找到静态地址分配,然后把你的IP地址和MAC地址进行绑定并保存。
  其次是到页面:安全设置,找到防火墙设置,然后选择开启防火墙,以及开启IP地址过滤,还有开启MAC地址过滤这三项,并要选中"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"以及"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"即可。
  第三步是到安全设置页面,找到IP地址过滤,选择添加新条目,再把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效即可。最后在安全设置找到MAC地址过滤,选择系添加新条,把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。这样就局域网内部之间可以正常访问,并且只有你才能上外网,是不是自己很厉害那。
  4、用路由器限度设置。
  有的路由器本身没有限速功能,可以借助软件限制连接此路由器的网速!p2p终结者 试试。如果有的话,安全设置里面看有没有Qos项,这项就是频宽管理,具体设置方法,在界面上有中文说明。看仔细说明设置方法进行设置即可。
  总之,如何可以限速的话,管理界面会很清楚的写着,如果路由器本身不支持限速,那么你就得考虑用上述的软件形式进行限度的设置了。不管怎么样,达到限度目的就可以了。
GMT+8, 2025-9-3 10:18 , Processed in 0.314419 second(s), 24 queries .
