查看: 149|回复: 0
电信路由器怎么设置如何设置电信路由器(电信光纤路由器设置方法及具体步骤)
发表于 2023-5-13 06:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信路由器怎么设置如何设置电信路由器电信光纤路由器设置方法及具体步骤电信宽带如何设置无线路由器
一、电信路由器怎么设置如何设置电信路由器
随着家家户户互联网的普及,不少人会选择路由器来进行网络设置,可是平时我们也没有特别的去了解过,那电信路由器怎么设置呢?接下来我们就来具体的看看!
电信路由器怎么设置,步骤1、接线:直通网线一条,一端接入宽带路由器LAN口的任一接口,另一端接入你的电脑的网卡,路由器接通电源。
电信路由器怎么设置,步骤2、将你的计算机的IP地址设置为192.168.1.2—254的任意IP,子网掩码设置为255.255.255.0,网关设置为192.168.1.1(也可以不设置网关,但是在路由设置好后记得将网卡设置改回自动获取IP的方式,如你懂得当地的DNS设置,也可以直接设置好,就不要用自动获取IP的方式了)。
电信路由器怎么设置,步骤3、点击IE浏览器.地址栏输入http://192.168.1.1,会出现如下窗口用户名一般为admin,默认密码也为admin.可以在记住我的密码上打勾。
电信路由器怎么设置,步骤4、确定之后,在窗口左边栏会有九个选项.(系统设置,WAN设置,LAN设置,路由,NAT,防火墙动态DNS,其它选项,家长管理)点击WAN设置,(以PPPOE为例),填上自己的帐号和密码.不知道的可以向安装部门索取(一般会在安装时给的安装盘的背面写有)及MAC地址。
电信路由器怎么设置,步骤5、点击上方的“首页”标签,然后点击作变的“WAN”,在PPPoverEthernet处看到设置ADSL账号的地方,输入自己申请的ADSL账号和密码后保存设置。
电信路由器怎么设置,步骤6、现在到“系统状态”标签中的“系统信息”处察看联网状态,在WAN端可以清晰地看到ADSL拨号获得的网络信息。
电信路由器怎么设置,步骤7、设置完ADSL账号后,我们就可以通过宽带路由器上网了,不过为了更好的管理和提高安全性还需要进行如下操作:点击“首页”标签,然后在左边选择“DHCP”,在DHCP服务器可进入的ip范围处设置ip地址范围,保存后宽带路由器就具备自动分配ip地址的功能了。
二、电信光纤路由器设置方法及具体步骤
在网络技术如此发达的今天,wifi已基本覆盖城市的各个角落。但是,有wifi的前提是我们得有一个路由器,并且还得学会路由器wifi的安装和设置。如今很多小区都有电信光纤网络服务中心,“光纤开户”的时候厂家一般都会送上一个路由器,有的服务中心会帮忙设置路由器,但更多时候都需要自己来设置。但你知道光纤路由器设置方法有哪些吗?下面就对光纤路由器设置方法做个详细介绍,相信大家看完今天的介绍,一定会让你受益匪浅。
电信光纤路由器设置方法一:
步骤一:获得超级管理员账号密码,首先电脑连接光猫
1、查看网关,打开命令提示符,XP系统“开始-运行-输入cmd-回车”,win7用户同上,要是找不到运行,可以“开始-所有程序-附件-命令提示符”;
2、在命令提示符里输入telnet192.168.1.1回车;root回车;admin回车;shell回车cd/mnt/jffs2(vi/mnt/jffs2/hw_ctree.xml回车)回车,可以发现屏幕无明显变化;
3、继续键入greptelecomadminhw_ctree.xml回车(在这一串的英文里面就可以查找到账号密码);
4、键入/telecomadmin回车(之前将账号改成admin的,所以输入的是admin)UserName="XXX"。XXX即为用户名,Password="XXX",即为密码。
附上修改密码技巧:找到要修改的地方,用方向键把光标移动到要修改地方,按一下键盘上面小写的s,就可以使用删除键或者是输入要输入的内容,修改好后,特别要注意:一定要按一下键盘上面的ESC键,退出s键修改命令,以后其它的修改也要如此。输入冒号加x(:x)保存当前文件并退出。记好账号密码。
步骤二:
1、用U盘备份一下配置文件。打开浏览器,地址栏键入网关192.168.1.1用刚刚得到的用户名密码登录。把U盘插入猫侧面USB口处,在管理-设备管理-USB备份配置里面备份初始配置
2、点击网络,宽带设置,第四项,“4_INTERNET_R_VID_1261”,把第四选项打勾,同时下面会有默认的设置参数。记下LANID参数与组播VLANID参数(或者截一张图保存),然后删除,再新建一个相同的链接,在链接类型中选择路由,把刚记下的组播VLANID填上(每个地区的都不一样,必须填上你刚记下的),下面填写上网的用户名与密码。
3、应用后,你就可以在网络-路由设置里打开路由功能,可以同时支持家里的几台电脑同时上网了,省去了再接路由的麻烦。有需要也可以打开无线WIFI(最好设置个WIFI密码),你的手机、笔记本、平板电脑就可以在你家无线上网了。
步骤三:保存设置
点击管理,设备管理,保存配置,点击保存配置。切记要保存,不然路由重启后配置又会恢复初始。
电信光纤路由器设置方法二:
第一步:进入无线路由器。(需要一根网线插入无线路由器LAN口,就是接网线到电脑的网口,一般路由器有4到5个LAN口)。输入:http://192.168.0.1或者http://192.168.1.1进入路由器。
第二步:路由器网络配置:动态IP、静态IP、PPOE,三种形式,你可以选择动态IP形式。
动态IP设置:点击“下一步”、“下一步”就行。然后,DHCP服务选择disable,禁用。如果你路由器是http://192.168.1.1登录的,更改网段地址到192.168.X.1X可为任意值。如192.168.2.1,如果为192.168.0.1则无需更改。
第三步:从光纤路由器的LAN口(最好从4号口),拉出一根网线到无线路由器的LAN口(1号口),不要到INTERNET口。
光纤路由器设置常见的硬件连接方式
1、电话线—ADSLMODEM—电脑
2、双绞线(以太网线)—电脑
3、有线电视(同轴电缆)—CableMODEM—电脑
4、光纤—光电转换器—代理服务器—PC
ADSL/VDSLPPPoE:电脑上运行第三方拨号软件如Enternet300或WinXP系统自带的拨号程序,填入ISP提供的账号和密码,每次上网前先要拨号;或者您的ADSLMODEM已启用路由功能,填入了ISP提供的账号和密码,拨号的动作交给MODEM去做;
静态IP:ISP提供给您固定的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS;
动态IP:电脑的TCP/IP属性设置为“自动获取IP地址”,每次启动电脑即可上网;
802.1X+静态IP:ISP提供固定的IP地址,专用拨号软件,账号和密码;
802.1X+动态IP:ISP提供专用拨号软件,账号和密码;
WEB认证:每次上网之前,打开IE浏览器,先去ISP指定的主页,填入ISP提供的用户名密码,通过认证以后才可以进行其他得上网操作。
三、电信宽带如何设置无线路由器
如果你的无线路由器,之前已经设置过了,但是设置后无法上网。那么建议把你的这台无线路由器先恢复出厂设置,然后按照下面的内容重新设置。电信光纤宽带连接无线路由器时,要是这台无线路由器能够上网,下面将用最新版的迅捷(FAST)无线路由器为例,来演示介绍电信光纤连接路由器的具体设置步骤。
连接光猫、路由器、电脑电信光猫的网口(LAN口),需要用网线连接到路由器的WAN接口(有些路由器中叫做:Internet接口)。电脑用网线,连接到无线路由器的LAN(1\2\3\4)中任意一个接口即可。
设置电脑IP地址用电脑设置无线路由器上网之前,需要把电脑上的IP地址,设置为自动获得,如下图所示。
设置无线路由器上网,查看路由器初始信息,注意铭牌中“IP地址”、“登录IP”、“管理页面”等选项后面的,就是这台路由器的设置网址。现在大多数的无线路由器,都没有默认登录密码信息了,路由器的登录密码,是第一次设置该路由器时,用户自己设置的。打开设置页面,在浏览器中输入路由器的设置网址,然后给路由器设置一个“登录密码”,如下图所示。然后上网设置,此时,路由器会自动检查“上网方式”,如果检测到是:宽带拨号上网——>则需要填写“宽带账号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。
设置这台无线路由器上的“无线名称”、“无线密码”——>点击“下一步”。
设置完成,检查设置是否成功
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
GMT+8, 2025-11-9 16:13 , Processed in 0.336804 second(s), 25 queries .
