查看: 324|回复: 0
新路由器怎么连接到旧路由器怎么设置(路由器连接另一个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新路由器怎么连接到旧路由器怎么设置路由器连接另一个路由器怎么设置无线路由器连接另一个无线路由器怎么设置
一、新路由器怎么连接到旧路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
二、路由器连接另一个路由器怎么设置
方法如下:
1、正确连接两个路由器
需要先准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1\2\3\4),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口。
另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口,连接示意图如下所示。
2、打开第二个路由器设置界面
在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——>输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。
注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。
(2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。
目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。
如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。
3、设置第二个路由器无线网络
在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——>然后设置“无线名称”、“无线密码”,设置第二个路由器的无线名称和无线密码。
注意问题:
第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。
4、设置第二个路由器动态IP上网
找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。设置第二个路由器动态IP(自动获得IP)上网。
5、修改第二个路由器LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,修改第二个路由器的LAN口IP地址。
LAN口IP地址修改原则:
第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.254.1(最大只能修改为:192.168.254.1)
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.2.1,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
三、无线路由器连接另一个无线路由器怎么设置
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
GMT+8, 2025-11-8 17:16 , Processed in 0.314578 second(s), 24 queries .
