查看: 440|回复: 0
路由器怎么连接多台电脑(用路由器连接两台电脑如何设置)
发表于 2023-5-13 06:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接多台电脑用路由器连接两台电脑如何设置如何把多台电脑通过路由器连接起来
一、路由器怎么连接多台电脑
工具/原料:ADSL拨号用的“猫”一个、 实现多台电脑同时上网的路由器一个
1、首先将电话线插到和电源线按下图所示插到“猫”上,然后用一根网线接到“猫”的网线输出口。
2、这个时候就要用到路由器了,我们先了解一下路由器的构造。
“电源接入口”就是接电源线的,“网线接入口”就是接入从“猫”那里接出来的网线的。
“网线输出口”就是用网线把路由器和电脑网卡接口连接在一起的,这里有4个接口,说明可以接4台电脑。
3、根据第二步的说明,连接好该连接的线。这里以连接两台电脑为例,只连接两个网线输出口。
4、把连接网线输出口的网线连接到电脑上,这个时候硬件连接就完成了。
5、这个时候就可以开始进行路由器设置了,不同的路由器有所区别,这里以TPLINK R406型号路由器为例。
打开浏览器,在地址栏输入“192.168.1.1”,按键盘上的“ENTER”键,这个时候会出现如下图所示的小窗口。
6、“用户名”和“密码”本来是空的,这里“用户名”和“密码”都输入“admin”,如果密码修改过则根据修改后的填写,再点击“确定”会出现如下图所示的界面。
7、这个时候我们点击“网络参数”,会出现如下所示的下拉菜单。
8、然后页面中间会变成下图所示的界面。
9、这个时候,我们就要开始修改或者填写相关的选项了。
“WAN口连接类型:”修改为“PPPoE”
“拨号模式:”修改为“自动选择拨号模式”
“上网帐号:”填写为“上网账号”(网络供应商给你安装的时候会给你)。
“上网口令:”填写为“上网密码”(网络供应商给你安装的时候会给你)。
“连接方式:”选择“自动链接,在开机和断线后自动连接”。
这个时候就点击“保存”,关闭浏览器,重启路由器。
二、用路由器连接两台电脑如何设置
用路由器连接两台电脑,可以直接从路由器的LAN插口上连根网线直接到另收到其他维修同行的一台电脑 。IP地址不可以相同,否则会造成冲突。需要根据路由器设置,设定电脑IP地址获取方式。
步骤:
1、以win10系统为例,右键点击右下角”internet访问“。
2、点击“打开‘网络和internet’设置”。
3、点击“以太网”。
4、在右侧“相关设置”中,点击“更改适配器选项”。
5、在出现的“以太网”上,右键点选”属性“。
6、双击“internet协议版本4”。
7、这里,大多数路由器是开启了DHCP功能,能够给连接的设备分配IP地址,那么这里就应该设为“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。如果为了管理IP地址,路由器没有开启DHCP功能,那么这里就需要使用手动输入IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。
设置完成后,检查另收到其他维修同行的一台电脑相同设置,就可以正常上网了。
三、如何把多台电脑通过路由器连接起来
详细说来还真是有点长诶
1.电话线连ADSL猫,猫出来的网线连路由的WAN口
2.把两台电脑分别接入路由器的LAN口
3.把两台机器的IP分别设为192.168.1.2,192.168.1.3,子网掩码均为255.255.255.0,网关192.168.1.1,DNS可以填192.168.1.1
4.IP设置好后,用收到其他维修同行的一台电脑打开IE浏览器,地址里输入192.168.1.1,进入路由器设置页面,用户名密码均为admin
5.进去后可以用那个设置向导,上网方式选择PPPOE,然后填上你的ADSL账号和密码,保存就可以了
可能遇到的问题:
IE里输入192.168.1.1,或者路由设置那里用户名密码不是admin,则可能被修改过,这时可以重置路由器让他恢复默认。方法是路由器背后有个小按钮,一直按住,直到路由的灯闪几下,然后重启路由再试试。
电脑的IP其实可以设置192.168.1.X
X的范围是2~254
随便选,只要不重复,不和网关IP(也就是路由器的IP,一般是1)重复,不和广播地址重复(一般是255)就OK。
GMT+8, 2025-11-7 21:07 , Processed in 0.320877 second(s), 24 queries .
