查看: 344|回复: 0
路由器不连接wan接口怎么设置(路由器不连接wan口)
发表于 2023-5-13 06:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不连接wan接口怎么设置路由器不连接wan口路由器未连接wan怎么设置
一、路由器不连接wan接口怎么设置
路由器不连接WAN口要看使用场合,如果前端接光猫,是必须接WAN口进行拨号连接的。
如果路由器前端接的是路由器,可以不接WAN口,而连接LAN口:
A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
    电脑接路由器B的LAN口,只要设置关闭路由器B的LAN口的DHCP功能, WAN口参数不用设置。LAN口网关IP不要和A路由器相同,避免IP冲突。路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
二、路由器不连接wan口
方法步骤如下:
1、首先打开计算机,在计算机内的游览器内输入路由器的ip地址。
2、输入密码后,进入路由器的管理界面。
3、点击【路由管理】按钮,左侧菜单变化,路由器型号、品牌不一样时,弹出的界面不一样,但功能基本一样。
4、点击【lan口设置】按钮,就是对本地的网络进行配置。
5、在弹出的界面中,可以看到本地lan口的ip地址,为192.168.0.1,这个ip地址就是路由器的配置地址,通过web可以进入该路由器的配置地址。
6、本地连接时可以选择启用dhcp服务器的IP地址段,dhcp服务可以为接入设备(手机、电脑等)自动分配ip地址,接入设备连接到该路由器后即可上网。
可以设置自动分配ip地址的地址段,一般默认为192.168.1.100-199,也就是最多可以为99个在线的设备自动分配ip地址,同时dhcp服务器过段时间会自动回收分配出去的ip地址,以避免人员流动大的地方,ip地址不够用。
7、下图为连接到本地dhcp服务器的列表。
三、路由器未连接wan怎么设置
设置完路由器发现不能上网,进入路由器的设置界面,,显示WAN口未连接。下面我为大家介绍路由器未连接wan怎么设置,欢迎阅读。
一、原因分析
出现WAN口未连接的情况,原因是路由器的WAN口没有与Moden(猫)、光猫、入户网线连接,并且路由器自动检测到了该问题而进行的提示。还有一种可能是用户进行了连接,但是连接WAN口的网线松动了,或者是网线有问题,也会出现WAN口未连接的情况。
二、解决办法
1、正确连接路由器
(1)、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Moden与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
(2)、光钎上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
(3)、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供到用户家里的那根网线插在路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
注意问题:路由器正确安装后,WAN口的`指示灯会常亮或者闪烁,LAN(1、2、3、4)中连接电脑的接口会常亮或者闪烁,请注意观察。
2、更换网线
如果用户已经把路由器的WAN口与Moden(猫)、光猫、入户网线进行了连接,但是路由器上仍然显示WAN口未连接,可能是网线有问题;这时候可以尝试更换一根新的网线。
3、检查猫、光猫是否有问题
如果路由器安装正确,并且确定连接WAN口与Moden(猫)、光猫之间的网线没有问题,则有可能是猫、光猫的问题。可以先去掉路由器,直接用猫、光猫连接电脑,看能否上网。如果直接连接电脑不能上网,则可能是猫、光猫出现了问题,可以先联系宽带运营商,让宽带运营商安排工作人员上门进行检测维修。
4、检查入户网线是否有问题
有的ISP宽带运营商会直接提供一根入户网线到用户家里,这时候不需要用到光猫、猫;如果宽带运营商提供的入户网线有问题,连接到路由器WAN口后,也会出现WAN口未连接的情况。
检查办法:去掉路由器,让入户网线直接与电脑连接,看电脑能否上网,如果电脑不能够上网,则说明如何网线(宽带线路)有问题,请联系宽带运营商进行解决。
GMT+8, 2025-11-8 10:57 , Processed in 0.288079 second(s), 24 queries .
