查看: 155|回复: 0
宿舍wifi连不上怎么办(路由器连不上公司局域网)
发表于 2023-5-13 06:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宿舍wifi连不上怎么办路由器连不上公司局域网
一、宿舍wifi连不上怎么办
第一:使用网线只连接电脑和MODEM,确保系统拨号程序可以拨号入网。
第二:使用网线将MODEM和无线路由器进行连接再连接电脑重新设置路由器,上网账号密码等输入正确后路由器拨号是否成功,是否可以正常入网。如果可以上网,则进入路由器设置界面,进行无线网络选项的设置,无线上网安全模式建议使用WPA2或WPA,加密类型建议使用AES加密,然后记住所设置的加密密钥,并开启无线路由器的DHCP功能。
第三:拔掉网线,查看本地连接属性中TCP/IP协议属性的常规选项卡里是否均为自动获取IP DNS地址。
第四:根据无线网卡所搜索到的SSID信息进行连接(输入正确的加密密钥)查看是否可以入网。
第五:如果不能入网,建议再次回到第二步(注:此处需确保可以正常上网)进入路由器设置界面,进入MAC地址克隆后,再使用无线进行连接。
二、路由器连不上公司局域网
解决方法:
1、用一段两头夹有RJ45水晶头的网线,将无线路由器的LAN口与电脑的网线接口连接;
2、在浏览器地址栏输入"192、168、1、1",再输入路由器默认的用户名和密码,一般均为"admin";
3、进入无线路由器的"系统管理","管理控制",修改登陆无线路由器默认的用户名和密码,并点"保存",以防他人未授权登陆乱改路由器设置;
4、进入无线路由器"设置向导",上网方式选择"动态IP"选项,继续点"下一步",设置无线网络的"SSID"和访问无线网络的"密码",继续点"下一步",待设置向导自动配置成功后,点"完成"。
GMT+8, 2025-11-7 16:17 , Processed in 0.326349 second(s), 21 queries .
