查看: 451|回复: 0
路由器绿灯一直闪烁不能上网(路由器千兆口处一闪一闪上不了网是什么原因)
发表于 2023-5-13 06:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器绿灯一直闪烁不能上网路由器千兆口处一闪一闪上不了网是什么原因
一、路由器绿灯一直闪烁不能上网
路由器绿灯一直闪烁不能上网:网线和路由器接触不良,重新插拔一次网线尝试。路由器设置的问题,重新设置路由器尝试。
无线网络使用手动分配的IP地址和DNS地址,这个在Windows下面需要在无线连接属性中进行设置。Windows和Linux不一样,不能对不同的无线网络设置不同的IP地址,所以当在多个无线网络中切换的时候,如果使用手动分配的IP就容易上不了网。
光路LINK灯不亮:
首先检查光纤链路是否有问题,光纤断裂和光纤中间环节过多,都可能引起LINK灯不亮。比如中间有几个接续包或者通过法兰盘跳接等使光纤损耗过大,超出了收发器接收范围,用光功率机测试一下就可知道。然后看收发器的两个光纤接口与光纤的连接是否正确。
A端的TX口应与B端的RX口连接,A端的RX口应与B端的TX连接。测试连接正确与否的方法很简单,将与光纤收发器相连接的两根光纤跳线互换,互换后,LINK灯亮了,即可证明原来的连接错误。
二、路由器千兆口处一闪一闪上不了网是什么原因
lan口在闪烁说明有数据传输,电脑有发送有接受,说明电脑和路由器是联通的,局域网是没有问题的,能进路由器的后台你查看下路由的运行状态是否能连接外网。
路由器异常,第一时间按重置键,路由器已还原出厂默认值,还需要重新设置一遍。在此之前,也要测试宽带是否正常:
①首先要保持前端设备是完好的,网络畅通。
②按路由器的重置按钮之后,等到所有的指示灯一起亮,说明重置成功。
③在浏览器地址栏输入IP地址、用户名、密码。
④按照路由器的设置向导走一遍之后,即可正常上网了。
扩展资料:
路由器通常位于网络层,因而路由技术也是与网络层相关的一门技术, 路由器与早期的网桥相比有很多的变化和不同。 通常而言,网桥的局限性比较大,只能够连通数据链路层相同或者类似的网络,不能够连接数据链路层之间有着较大差异的网络。
但是路由器却不同,它打破了这个局限,能够连接任意的两种不同的网络,但是这两种不同的网络之间要遵守一个原则,就是使用相同的网络层协议,这样才能够被路由器连接。
GMT+8, 2025-11-8 08:16 , Processed in 0.300050 second(s), 24 queries .
