查看: 146|回复: 0
路由器耗电量计算公式(宽带路由器的耗电量怎样计算)
发表于 2023-5-13 06:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器耗电量计算公式宽带路由器的耗电量怎样计算
一、路由器耗电量计算公式
你每月用电为13.8度,每52/小时为1度电
-----------计算方法如下--------
路由器 电压是 9.0V
猫电压输出:10.0V
先把 路由器 和猫 输出电压相加 9+10=19.0V
每使用1000V电为1度,你当前每小时使用为19.0V电计算,
1000除19=52/小时为1度电
每月为30天,一天为24小时
30乘24=每月为720/小时
每月720小时 除 52/小时为1度电=13.8每月
二、宽带路由器的耗电量怎样计算
如果算你路由器的总功率。因当是220V*0.055A*0.8=9.68W
当然这个不包括你的路由器的变压器自身的损耗.如果按厂家提供的数据来计算.则是3.1/220/0.8=0.017A左右.当然这了是在功率因数在0.8的前提下.该变压器输出的电流为17MA那是不可能的.我想他们所说的功率是路由功率吧.另外你说电电压波动问题.我认为应当这样看.你的负载电阻不变的情况下时应当电流变小呀.所相应的功率变小.这就是有功利用率呀.也就是我们平常所说的功率因数呀.所以说电压升高时功率因当降低了.另外我想你的路由器的电流应当是550MA吧.呵呵
GMT+8, 2025-9-7 20:51 , Processed in 0.265814 second(s), 21 queries .
