查看: 158|回复: 0
路由器怎么设置接收多个手机(路由器怎么设置连接多台手机)
发表于 2023-5-13 06:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置接收多个手机路由器怎么设置连接多台手机路由器怎么设置两个手机连接
一、路由器怎么设置接收多个手机
无线路由器一般可以参考下面的方法设置:
1、用一根网线连接宽带调制解调器(宽带猫)和无线路由器的WAN口(一般是蓝色的口);下图蓝色的口就是WAN口,下面有“WAN”字样;
2、然后用一根网线从无线路由器的LAN口与您的电脑直连,如上图1、2、3、4都是LAN口,随便使用一个口就可以;
3、从电脑上打开浏览器,输入无线路由器的设置地址。一般是http://192.168.1.1,或者http://192.168.0.1(具体请参考无线路由器说明书中的说明)。
4、此时浏览器会打开路由器的设置界面,请输入管理账号和密码(一般默认账号和密码都是admin),进入设置向导;
5、在设置向导中一步一步填过去,根据您的宽带来源进行选择。如果是使用了ADSL,则要填写ADSL用户名和密码(在电信或网通办理宽带时会给您)。如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写与之对应的其他相关信息。
6、为了数据和无线网络安全,还需要设置无线热点的名字和密码。无线热点的名字自己定,加密方式一般选WEP方式,填写上您想设置的密码就可以了。
7、然后在路由里面选择“路由重启”(不是手动断电),重启后就可以使用了。
8、要使用无线网络,在电脑、手机等设备上搜到无线热点名称,点击“连接”,输入您预设的密码就可以连上无线网络了。
二、路由器怎么设置连接多台手机
通常路由器有两种,一种是有线路由器,只能连接网线,不能连接手机
第二种是无线路由器,可以提供Wifi信号,这种信号可以被多台手机同时连接。
路由器有选项可以禁止指定的手机连接Wifi,或者只允许指定的手机连接,如果某个手机不能连接,或除了某几个手机外其它均不能连接,则可能是这个原因造成的。需要路由器的管理人员对设置进行调整即可恢复正常。
另外家用路由器的连接数量是有上限的,随品牌型号的不同有所区别,少则几个,多则十几个。如果Wifi的连接数量达到上限后,再有新的连接则会被拒绝。
三、路由器怎么设置两个手机连接
一般的设置就可以让两个手机连接的。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可让手机正常上网。
GMT+8, 2025-11-8 08:36 , Processed in 0.281200 second(s), 21 queries .
