查看: 322|回复: 0
迅捷路由器怎么隐藏wifi信号(怎么设置路由器隐藏wifi)
发表于 2023-5-13 06:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器怎么隐藏wifi信号怎么设置路由器隐藏wifi
一、迅捷路由器怎么隐藏wifi信号
对大多数用户而言,“隐藏”信号的目的是让别人搜不到自己的信号,从而降低被蹭网的风险。事实上,这样的确可以起到较好的效果,因为非法终端找不到信号自然就无法蹭网。但是隐藏信号给自己使用无线网络也造成不便之处,如新买的终端或访客要连接信号,就不太方便了。
由于市面上的路由器品牌比较多,所以以tplink品牌的路由器为例介绍隐藏wifi的方法(其它品牌的路由器设置隐藏wifi的方法大致相同):
无线信号默认开启向外广播信号,只需要登录路由器管理界面,关闭广播开关即可。
打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器的管理地址(默认为tplogin.cn或192.168.1.1),输入管理密码进入界面。点击 路由设置 >无线设置, 把 开启无线广播 前面的勾去掉,点击 保存 后设置完成,此时信号就“隐藏”了。
对于较老版本的路由器,登录路由器管理界面,点击 无线设置 > 基本设置,把 开启SSID广播 前面的勾去掉,保存并重启路由器就行。
二、怎么设置路由器隐藏wifi
若是使用的vivo手机,可以参考以下信息:
可以进入路由器管理页面--关闭“无线广播/无线SSID广播”功能;或开启“隐藏无线广播/隐藏SSID广播”,即可隐藏路由器的WiFi。
注:不同品牌路由器隐藏WiFi的方法有所不同,请以页面实际显示的为准。
隐藏的WiFi不能直接查看,需手动输入WiFi名和密码进行连接。
连接隐藏WiFi方法:
1、进入设置--WLAN,将“WLAN”选项开启,并点击“添加网络”;
2、输入该隐藏WiFi的名称和密码,在安全性一栏选择路由器的加密方式:一般路由器设置的是WPA/WPA2 PSK,没有密码的WiFi选择“开放”;
3、设置完成准确的WiFi名称、密码和安全性后,点击保存即可加入隐藏的WiFi网络。
若有更多疑问,可进入vivo官网/vivo商城APP--我的--在线客服或者vivo官网网页版--下滑底部--在线客服--输入人工客服进入咨询了解。
GMT+8, 2025-11-9 02:17 , Processed in 0.286540 second(s), 24 queries .
