查看: 334|回复: 0
无线路由器如何进行有线桥接(无线路由器有线桥接怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何进行有线桥接无线路由器有线桥接怎么设置有线路由器和无线路由器怎么桥接
一、无线路由器如何进行有线桥接
哥们在回答问题前我觉得你这个不太科学:
你说a和b不在一个楼层,无法试用WDS桥接,也就是说a和b由于所在楼层不同无线信号达不到,b接收不到a的信号是吗?也就是说你主机在b楼层也接收不到a的信号。那你即使改成有线桥接只能有一个路由发射无线信号才能实现只有一个SSID(两个路由有线桥接不用WDS的话无法使用同一个SSID,只能是由两个路由发射的两个SSID,即使他们的名字一样,密码一样)还是需要在主机端切换无线网络。如果使用WDS桥接的话,你需要再加个AP或无线路由做a和b的中继。但这样会削掉你总带宽,因为WDS无线桥接实际上是半双工工作模式。需要占用带宽进行连接。每一跳都削一半。但能达到无线覆盖范围的增大并且使用一个SSID。
如果你坚持有线桥接。设置:
就把b路由当成交换使用了。
a和b有线都是Lan口连接。b的lan设置成A网段的IP地址。譬如a是lan地址是:192.168.1.1
b设置成192.168.1.2
子网掩码和a一致。默认网关设置成a的地址。
只在a端设置DHCP范围192.168.1.50-192.168.1.150
默认网关还是192.168.1.1
DNS不变,b端DHCP设置这个功能范围192.168.1.151-192.168.1.252
默认网关192.168.1.1
总之不能让a和b的DHCP范围有交叉否则会导致冲突这很重要,而且b端你还不能关闭DHCP因为一旦关闭(除非你设置固定IP)不利于在b端无线范围内其他电脑或手机的ip设置现在都是自动获取这样可以防止ip地址冲突而且方便。在b端设置无线网络SSID可以和a一致。但这没太大必要,最好不一致否则你不知道是哪儿个出的问题。因为即使一致你也要切换在主机端,这个上面说了。
这样就可以了。
二、无线路由器有线桥接怎么设置
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):\x0d\x0a第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)\x0d\x0a1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);\x0d\x0a2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;\x0d\x0a3、按照动态I P方式设置;\x0d\x0a4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;\x0d\x0a5、保存、重启;\x0d\x0a6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 \x0d\x0a第二种方法:无线AP方式\x0d\x0a1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;\x0d\x0a2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;\x0d\x0a3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、有线路由器和无线路由器怎么桥接
有线路由和无线路由做桥接只能做有线桥接!你可以按下面的方法做!
1、先把无线路由LAN口和电脑连接起来,
2、进入路由设置界面,设置Wan
口为静态IP,根据你有线路由分配的IP
地址段来填写无线路由的静态IP
地址、子网掩码、网关、首选DNS
,备用DNS
不用填!
3、进入无线设置一下无线密码!
4、如果你的有线路由和无线路由在同一IP
地址段,你可以进入网络设置,LAN
口设置,更改一下LAN
口的IP
地址段!如果不在同一IP
地址段,可忽略这一步!
5、保存、重启你的无线路由!
6、重新启完成,你就可以把从有线路由LAN
口接来的网线连接到无线路由的Wan
口,就可以了!
以上就是做有线桥接的硬件连接和路由设置!祝你成功!
GMT+8, 2025-11-7 14:04 , Processed in 0.186698 second(s), 21 queries .
