查看: 262|回复: 0
路由器指示灯慢闪如何维修(路由器指示灯频闪网速变慢是如何维修)
发表于 2023-5-13 06:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器指示灯慢闪如何维修路由器指示灯频闪网速变慢是怎么回事
一、路由器指示灯慢闪如何维修
一般情况下有信号传输或者信号识别都会闪,并且不同的灯闪是不同的
1、路由器指示灯分别是电源指示灯、SYS系统指示灯、LAN指示灯、WAN指示灯。
2、电源指示灯:这个指示灯是电源联通电源的指示灯,正常工作必须常亮,不亮说明电源没插好或者路由器坏了。
3、SYS系统指示灯:这个SYS系统指示灯是路由器的工作状态指示灯,闪烁代表正常,如果SYS系统指示灯不亮或者会亮,但不会闪烁,那么基本是路由器出现问题了。
4、LAN指示灯:LAN接口是与电脑连接的,如果将网线将此接口和电脑的网卡接口连接,开启电脑后,LAN指示灯是会亮的,如果不亮说明接口或者网线出现问题。接口问题可能是路由器接口或者电脑网卡接口问题。
5、WAN指示灯:WAN指示灯显示的是外部宽带线信号指示灯。常亮表示端口与前端猫连接正常。当有数据传输,比如有设备在上网的时候,正常情况就会数据传输,传输过程中,WLAN端口就会不断的闪烁。如果WAN指示灯不亮,则说明猫或者外部网线有问题,如果WAN指示灯亮但不闪烁,并且手机、电脑无法上网的话,那么主要是网络线路存在问题,可以电话咨询网络服务商,确认是否宽带线路出现故障。
二、路由器指示灯频闪网速变慢是怎么回事
网速慢的情况
原因一:本地病毒、木马的错
这是许多网友第一时间想到的答案。不错,感染某些病毒、木马的确会造成网速很慢。但是,又有多少网友会去验证呢?
验证第一步:用反病毒软件全盘查毒。这是一个最简单的方法,但是不一定能有结果。
验证第二步:观察CPU运作情况和网络情况。如果CPU无故不停运作,网络连接不断,就有可能是病毒木马作为。
验证第三步:DOS命令。在DOS下用ping看看网络响应速度如何。
原因二:服务器问题
上网要经过层许多服务器才能到达目的地。所以,服务器直接影响用户的网络速度。网络塞车也会造成网速减慢。
原因三:针对服务器的网络病毒
针对服务器的网络病毒往往会使网速减慢或网络瘫痪。但是,要解决这问题,不是用户的事。
原因四:本地系统问题
系统用的时间长了,往往会出现故障。在开机很久后出现的网速突然减慢,不妨重新启动看看能不能解决问题。有时候,甚至要重装系统才能解决问题。
原因五:CPU正在繁忙的工作
CPU正在繁忙的工作,会直接影响网络和计算机速度。所以在网速慢的时候检查一下CPU运作情况是必要的
GMT+8, 2025-11-8 18:27 , Processed in 0.306802 second(s), 24 queries .
