查看: 319|回复: 0
广电猫链接路由器怎么设置(光猫有线连接路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电猫链接路由器怎么设置光猫有线连接路由器怎么设置广电光猫怎么加个路由器图解
一、广电猫链接路由器怎么设置
路由器和广电宽带猫连接设置的方法如下:
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
3、在电脑IE浏览器窗口地址栏,输入192.1怠阀糙合孬骨茬摊长揩68.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
4、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
5、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
6、配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
二、光猫有线连接路由器怎么设置
一、开启光猫    1.将两个电源接口插入插座,并确保电源线插牢    2.拔开光猫正面底部的拨码开关;    3.按下光猫上的开关,正常情况下,光猫各种指示灯会亮起;二、设置光猫    1.让路由器和光猫处于同一个网段,可以让路由器能够检测到光猫;    2.用电脑打开浏览器,输入“192.168.1.1”进行设置,打开用户界面,输入用户名及密码;    3.在网络设置页面,配置成桥接模式;    4.将路由器的网口插回光猫上,等待一段时间,路由器的状态显示成连接上的状态;    5.此时路由器正常工作,之后可以进行路由器的网络设置;三、断开光猫    1.将电脑的网线从光猫上移开;    2.按住光猫的开关,拔开电源接口;    3.将拨码开关拨为off状态。
三、广电光猫怎么加个路由器图解
光纤入户,光猫连接无线路由器的方法:1.用网线将路由器的WAN口与光猫的LAN口相连,当路由器的WAN口灯闪烁表示连接正常。配置无线路由器的方法:1.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。2.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)3.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。4.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
GMT+8, 2025-11-9 03:11 , Processed in 0.288373 second(s), 21 queries .
