查看: 239|回复: 0
无线路由器怎么装网线(用网线怎么样直接装路由器)
发表于 2023-5-13 06:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么装网线用网线怎么样直接装路由器路由器怎么连接网线
一、无线路由器怎么装网线
直接申请安装宽带就行了,然后开通后连接宽带到路由器设置一下路由器就行了
1、电脑与路由器用网线连接好后,要先设置电脑的参数,因为现在的大多路由器都支持DHCP服务,就把电脑的本地连接设置成“自动获取网络参数”.
2、然后就打开浏览器。在地址栏里输入路由器的后台地址,不同厂家的路由器后台地址不同,一般为http://192.168.1.1。具体你看路由器的说明书。
3、输入完地址后回车,出现登录页面。按说明书上的默认密码输完就可以进入后台界面了,点击进入“设置向导”。
4、进入“设置向导”页面后会看到让你选择上网方式,我们家用一般是“ppoe拨号连接”,点击选择后进入宽带账号密码填写页面,输入正确的账号密码后继续下一步就好了。就这样设置就完成了。
5、继续下一步设置一下无线WiFi连接,如图,设置还WiFi名称和密码,其他默认即可完成设置,重启路由器后使设置生效。看看运行状态里是不是从运营商获得了IP地址等网络参数,如果成功获得,即设置完成。
二、用网线怎么样直接装路由器
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
三、路由器怎么连接网线
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-11-8 09:28 , Processed in 0.152466 second(s), 24 queries .
