查看: 274|回复: 0
怎么实现三台电脑同时上网(如何用路由器设置三台电脑共享上网)
发表于 2023-5-13 06:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么实现三台电脑同时上网如何用路由器设置三台电脑共享上网路由器怎么连接3台电脑
一、怎么实现三台电脑同时上网
简单方案,你更换一个路由器,目前有3g路由器,你直接将你的无线上网卡插在无线路由器上,然后各个电脑分别接入路由器即可。当然,购买路由器的时候要确定你的无线上网卡和3g路由器兼容。具体操作以路由器的操作说明为准。
第二个方案:设定收到其他维修同行的一台电脑为主机,无线上网卡接入主机上网,在“网上邻居“ 里面使用“设置家庭或” 注意选择 “这台计算机直接连接到Internet。我的网络上其他计算机通过这台计算机连接到Internet”  网卡的的IP地址设置为192.168.0.1 ,其他的计算机ip设置为192.168.0.xxx   .网关设置为192.168.0.1
一些其他的细节:关闭路由器的dhcp功能,然后三台电脑全部用网线接入路由器的lan口里面。
设置完这些应该可以了。
二、如何用路由器设置三台电脑共享上网
你们到底有几个账号额,如果共享上网的话我记得计算机本身是不用拨号的啊,至于设置肯定是在路由器上面设置啊,你输入:192.168.0.1,然后你在输入账号:admin 密码:admin 前提是你的路由器没有重新设置过密码,设置过也没关系,上面有个初始化设置按钮,在接通电源的情况下按至少五秒,路由器上面的灯会重新闪烁,进入页面后,在点wan配置,把连接方式改成路由器桥接,在下一步,输入宽带账号和密码,在点提交,好了你的路由器设置成功。在不懂的话拿出你路由器的说明书好好研究一下,作为二十一世纪的人要记住求人还不如求己,况且还是学知识方面
三、路由器怎么连接3台电脑
一、电脑可以通过有线或者无线方式连接路由器的,先介绍有线连接方式,路由器一般都有4个lan口,路由器正确设置后,直接使用网线将路由器的lan口和电脑的网卡连接即可,如图:
二、无线连接就是台式电脑或者笔记本电脑可以直接打开无线网络搜索自己的路由器的无线信号进行连接路由器使用网络的,台式电脑一般不支持无线连接,但是可以购买无线网卡安装到台式电脑中然后安装一下无线网卡驱动这样就可以连接无线wifi了。
三、下面介绍一下路由器的安装设置方法:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
3、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数,选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入宽带帐号和密码,点击下一步:
4、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图:
5、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。
GMT+8, 2025-11-8 03:30 , Processed in 0.307861 second(s), 24 queries .
