路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:楼上和楼下想各安装一个路由器楼上楼下安装有线路由器怎么连接
一、楼上和楼下想各安装一个路由器
可以用两台路由器做无线桥接实现上下楼网络覆盖方法如下。
两个无线路由器,主路由器A,副路由器B,主路由器A中不需要任何更改。把副路由器B放在家合适的位置中,接通电源。打开手机连接上副路由器B的WIFI(也可用电脑设置),打开任一浏览器,在地址栏中输入路由器的IP(不同路由器的IP不一样,具体查看说明书或路由器背面标签)。
输入用户名和密码,进入副路由器B的界面,点击“设置向导”-“下一步”。在“工作模式”中选择“中继模式”。此时副路由器B相当于一个中继放大器,与主路由器的SSID名称相同。而桥接模式可以设置不同的SSID名称。再点击“扫描”。
在“AP列表”中选择主路由器A的SSID名称,点击“连接”,无线设置界面显示主路由器的SSID名称和MAC地址,再输入主路由器WIFI的密码,点击“下一步”。然后重新启动路由器,设置成功。
路由器:
路由器(Router)工作于开放系统互连参考模型(OSI/RM)的第三层———网络层的一种网络互联设备。它采用某种路由算法,为在网络上传送的数据包从若干条路由中选择一条到达目的地的路径并进行转发。
使用路由器可以实现具有相同或不同类型的网络的互联,以前曾把完成这一功能的设备叫做网关,现在把它称作路由器以强调它在OSI/RM第三层上的网络互联功能。
二、楼上楼下安装有线路由器怎么连接
楼上楼下安装有线路由器连接方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。 |
