查看: 232|回复: 0
电信宽带装路由器应该怎么设置(电信宽带手机上怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 06:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带装路由器应该怎么设置电信宽带手机上怎么设置路由器电信校园宽带路由器怎么设置
一、电信宽带装路由器应该怎么设置
你好,对于你说到问题,我建议你可以这样操作:
先把电话线接到MODEM上,然后再把网线从MODEM接到路由的WAN口上,注意,一条网线是不够的,你要再买一条回来,然后把第二条线从路由的LAN口上接到电脑的网卡上,这样,就完成了接线工作.然后就转入到路由的配置上来了.
一,本机上的设置
1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接,再反键选属性。(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)
2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。并把里面的IP改为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为255.255.255.0.网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1.(当然,这样填可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的)。然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)
二,对路由器的设置
3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)
4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。这时你点下一步,直到你看到有上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,通常家里用的ADSL都是PPPOE的方式的,你就选PPPOE。
5,要求提示输入你的ADSL的帐号和密码。一点下一步或是确定完成配置。
6.好了,点一下保存吧。
7  找到DHCP服务器那一项,把DHCP开启哦,记得要开哦.
8. 再保存一次.(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)
9.在另收到其他维修同行的一台电脑上根据一中的步骤配置一下就可以上网了,但是IP不可以一样.
我这里有一张我自己做的组图,你可以参考一下试试,我做的是TPLINK的无线路由器的,如果你的不是无线路由器,无线参数部分你就不用看了
最后,祝你成功!
以上解答均为"眼镜"专用解答,如需转载,请注明出处.
二、电信宽带手机上怎么设置路由器
手机设置无线路由器,与使用电脑设置路由器,并无太大区别。只是因为手机屏幕较小,所以使用手机进入路由器设置界面时,常会遇到显示不全的情况,可以用手指拖拉界面,以观察完整界面。
运行手机浏览器,登录路由器地址进行设置。无线路由器正常工作时,无需变动设置。这里以常用的修改无线WIFI的设置为示例。
设置步骤:
1、手机可以安装浏览器应用,也可以使用随系统附带的浏览器。这里以手机自带的“互联网”浏览器应用为示例。
2、打开浏览器,在上部地址栏中,输入常用路由器地址:192.168.0.1(另外一个常用地址是:192.168.1.1)。
3、输入常用密码:admin。
4、登录管理界面后,选择无线设置。
6、“无线网络名”栏,可以修改无线wifi名称。
7、拉动屏幕,下方密码栏,可以修改无线WIFI密码。
8、继续拉动屏幕,下方点击保存设置,完成修改。
三、电信校园宽带路由器怎么设置
电信校园宽带路由器的设置方法及步骤如下:
工具/原料:路由器,高校的电信账号,校园宽带拨号软件
1、首先按照步骤安装好路由器,然后将电脑与路由器连接后,接着打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1点击进入。
2、然后在弹出的窗口中输入路由器账号与密码,点击确定进入。
3、接着在左侧单击“网络参数”。
4、然后打开”校园宽带拨号“软件,接着输入电信密码与账号。
5、接着点击复制,将账号复制。
6、然后进入路由器的设置窗口。在上网账号栏里按住Ctrl+V将复制的账号粘贴到上网账号栏里。
8、上网口令为电信账号密码。
9、最后点击链接等待即可,路由器即可设置成功。
GMT+8, 2025-11-8 09:28 , Processed in 0.307192 second(s), 24 queries .
