路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器mw300r怎么设置水星mw300r路由器怎么设置
一、路由器mw300r怎么设置
导语:知道路由器mw300r怎么设置吗?下面就让我来为大家介绍一下吧!欢迎阅读哦!
路由器型号是mw300r怎么设置
设置无线路由器方法
家庭网络环境布线:
1、有猫(modem):猫(modem) -- -- 路由器wan口;路由器lan口 -- -- 电脑。
2、没有猫(modem):网线 -- -- 路由器wan口;路由器lan口 -- -- 电脑。
电脑进入路由器:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
设置路由器拨号:
2、在【网络参数】 -- 【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
开启路由器的无线功能:
1、选择无线设置 -- -基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
设置wifi密码
1、无线设置 -- 无线安全设置 -- 选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
【拓展 】
路由器的设置
1、线路连接和以前坏的路由器连接样式一样。ADSL猫RJ45口连接到路由器的WAN(不要告诉我不知道ADSL RJ45口是什么样子的.哦,即使不知道也没关系,因为你换成其他线也没法连接上),另一根网线分别连接到路由器的LAN口(一般为路由器的黄色端口)和电脑网卡上。
2、打开电脑并在IE地址栏中输入192.168.1.1或192.168.0.1,具体IP地址可以看说明书或是路由器背后铭牌,用户名和密码也在其中。输入正确值后,按回车确认。
3、在路由器设置界面里,通过设置向导设置上网方式,因为是ADSL拨号连接,所以上网方式选择PPPoE,点击下一步;
4、然后输入ISP提供的帐号及口令(一定要注意大小写),其它项一般可以不用理会,比如MTU值采用默认值,DNS自动获取即可。
5、点击下一步,设置完成保存即可。通过笔者耐心讲解,终于完成了一次历史性的突破,教网肓如何设置路由器,呵呵!
注意:如果是无线路由器,完成第4步后,一般就会进入无线路由器安全设置界面,此界面需要设置加密方式及加密口令。
二、水星mw300r路由器怎么设置
水星mw300R路由器设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.1.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。 |
