查看: 145|回复: 0
无线网桥连接邻居无线路由器怎么连接(路由器怎么和猫及电脑连接)
发表于 2023-5-13 06:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线网桥连接邻居无线路由器怎么连接路由器怎么和猫及电脑连接无线网桥连接方法
一、无线网桥连接邻居无线路由器怎么连接
无线路由的wds桥接方式,连接邻居家的无线网络方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
10、设置完成,连接成功。
二、路由器怎么和猫及电脑连接
你好,宽带猫和路由器等连接方法参考如下: 055851hth0h8wwftdyk4zk.png
路由器和宽带猫连接后需要进入路由器后台进行参数设置才可以使用的
打开浏览器输入管理地址一般是192.168.1.1,然后输入默认的登录密码admin登录后台。
选择设置向导,点击下一步根据提示输入宽带帐号和密码
然后点击下一步,设置无线wifi的连接密码和ssid。
设置完成后,保存重新启动就可以了。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
三、无线网桥连接方法
每个LAN中均设置一个网桥,并且用点到点的连接(比如租用电话公司的电话线)将它们两个两个地连接起来。点到点连线可采用各种不同的协议。
办法之一就是选用某种标准的点到点数据链路协议,将完整的MAC帧加到有效载荷中。如果所有的LAN均相同,这种办法的效果最好,它的唯一问题就是必须将帧送到正确的LAN中。
另一种办法是在源网桥中去掉MAC的头部和尾部,并把剩下的部分加到点到点协议的有效载荷中,然后在目的网桥中产生新的头部和尾部。它的缺点是到达目的主机的校验和并非是源主机所计算的校验和,因此网桥存储器中某位损坏所产生的错误可能不会被检测到。
GMT+8, 2025-11-7 05:36 , Processed in 0.296676 second(s), 24 queries .
