查看: 343|回复: 0
不用网线的情况下怎么连接两台无线路由器(两台无线路由器如何实现不用网线无线连接)
发表于 2023-5-13 06:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不用网线的情况下怎么连接两台无线路由器两台无线路由器如何实现不用网线无线连接家里两个路由器怎么无缝连接
一、不用网线的情况下怎么连接两台无线路由器
不用网线就需要进行桥接了。
二台无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
  1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
  2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
  3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
  第二台无线路由器:
  1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
  2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
  如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
  3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
  4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
  5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
  6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
  7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、两台无线路由器如何实现不用网线无线连接
一、登陆第一个路由器 (连接宽带的)
1、网络参数--LAN口设置-192.168.1.1
2、DHCP服务器--启用,
3、无线参数--输入SSID号,选择频段,选择模式。
4、开启无线功能。允许SSID广播
5、开启Bridge功能,AP1的MAC地址: 输入第二个路由器LAN口MAC地址。
6、重启 路由器。
二、登陆第二个路由器(未连接宽带的)
1、网络参数--LAN口设置-192.168.1.2
2、DHCP 服务器--不启用,
3、无线参数--输入 SSID号,选择和第一个路由器相同的频段,选择第一个 路由器相同的模式。
4、开启无线功能。允许 SSID广播
5、开启Bridge功能,AP1的MAC地址:输入第一个 路由器LAN口MAC地址。
6、重启路由器。
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
常见的无线路由器一般都有一个RJ45口为WAN口,也就是UPLink到外部网络的接口,其余2-4个口为LAN口,用来连接普通局域网,内部有一个网络交换机芯片,专门处理LAN接口之间的信息交换。通常无线路由的WAN口和LAN之间的路由工作模式一般都采用NAT(Network Address Translation)方式。
所以,其实无线路由器也可以作为有线路由器使用。
三、家里两个路由器怎么无缝连接
有线连接两个或多个路由器的效果一定比无线连接的要好。
主路由器这是好上网,可以是HDCP获取光猫的网络(光猫PPPOE拨号);或者是光猫选【桥接模式】,主路由用PPPOE拨号上网。但无论是那种,主路由要开启DHCP功能,这个是为了给连接到主路由器的设备提供IP地址。
主路由的IP地址为192.168.3.1(或者192.168.a.1,a值根据不同厂家而定,也可以自行更改),DHCP的范围设置为192.168.3.3-192.168.3.255(192.168.3.x-192.168.3.y,x值和y值,可以自行修改,但只能该为更小的区间)。
主路由器的2.4G和5G的SSID和密码、安全模式(WPA/WPA2等等)和加密模式(AES等)要记住。
重点设置:
副路由器先恢复出厂设置,通过网线连接(电脑网口——路由器lan口)或无线连接(登录路由器的铭牌上的SSID),注意不要用网线把主路由器和副路由器连接起来。
1、选择上网模式为桥接/Bridge/Ap(因为各个厂家的后台设置的名称都不一样,但一定不是中继模式),
2、设置副路由器的2.4G和5G的SSID和密码、安全模式(WPA/WPA2等等)和加密模式(AES等)与主路由器的一致。
3、关闭副路由器的DHCP功能,同时把副路由器的IP地址设置为192.168.3.1(因为主路由器的IP地址为192.168.3.1),确认保存,副路由会自重重启。
4、再次输出登录副路由器的新地址192.168.3.2,如果是登录WiFi来设置路由器的,必须关掉主路由器才能通过WiFi登录副路由器,因为此时的主路由器和副路由器的SSID是一样的登录会就近选择信号最好的一个路由器。把副路由器的2.4G信道选择与主路由器的不同,(1,6,11)/(2,7,12)/(3,8,13)中选择一组,避免同频干扰和邻频干扰。5G可以选自适应,因为用5G的人少。
5、用网线把主路由器的lan口与副路由器的lan口连接起来。等待一段时间。用电脑有线或无线连接上路由器,如果能同时访问主路由器和副路由器的IP地址,那就成功了。
GMT+8, 2025-11-7 03:12 , Processed in 0.261880 second(s), 24 queries .
