查看: 354|回复: 0
Wifi没有路由器怎么上网(没有电脑路由器怎么设置无线网络)
发表于 2023-5-13 05:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:Wifi没有路由器怎么上网没有电脑路由器怎么设置无线网络怎么设置路由器才能连接到网络
一、Wifi没有路由器怎么上网
1、首先是到网上,或者数码店里面买一个随身wifi,网上的会便宜很多,质量也是很好的,现在市场上面有很多款的随身wifi,技术已经做得很成熟,大家可以选用多人使用的,好口碑的产品。
2、把台式电脑或者笔记本电脑接上网络,电脑安装360安全卫士,然后把随身wifi插进电脑的usb口,安全卫士用自动识别随身wifi,立刻安装相关的插件,然后自动连接,提示连接成功,成功后,您可以修改用户名和密码,点击修改选项就可以实现,非常方便。
3、把随身wifi设置完毕后,手机或者ipad等移动数码设备就可以连接上wifi了,打开wifi,看到自己的用户名进行连接,输入密码即可完成,信号非常的稳定,穿墙效果比很多的无线路由器还要好。
4、完成以上步骤后,您就可以享受您的wifi之旅了,只花了十几块,安装只花两三分钟,省去了麻烦的步骤,一切快乐尽在其中。您还可以点击电脑右下角的无线wifi标识,打开窗口,可以查看wifi使用情况,也可以设置智能限速,所有的使用设备尽在眼中,如有人蹭网,任你处置。
更多关于Wifi没有路由器怎么上网,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/2589e11616102421.html?zd查看更多内容
二、没有电脑路由器怎么设置无线网络
可以用手机或平板电脑设置。
1、先将无线路由器供电,然后找到手机上的设置点击进入找到WLAN选项点击进入WLAN设置界面。
2、进入WLAN设置界面,找到自己的无线路由器的名称。
3、在WLAN界面找的无线网络名称,点击就可以连接了。
4、连接好无线网络后,点击无线网络名称。
5、点击进入网页选项IP地址,在浏览器界面输入登录密码进入路由器设置界面。
三、怎么设置路由器才能连接到网络
步骤一:连接线路,将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,上网电脑连接到路由器的LAN口上。请确认入户宽带的线路类型,根据入户宽带线路的不同,分为电话线、光纤、网线三种接入方式,连接。
步骤二:设置路由器上网
[1] 打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn(部分较早期的路由器管理地址是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。
[2] 登录成功后,路由器会自动检测上网方式
[3] 根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数
注意:如果检测结果是自动获得IP地址/固定IP地址上网,请按照页面提示进行操作。
[4] 设置无线名称和密码,并保存设置和配置
注意:无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_XXXX ",且没有密码。为确保您的网络安全,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
步骤三:尝试上网
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
GMT+8, 2025-11-8 16:39 , Processed in 0.270022 second(s), 24 queries .
