路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器上网老掉线怎么回事家里的无线路由器经常断网是什么原因无线路由器老是断网掉线
一、用路由器上网老掉线怎么回事
你首先检查网线的水晶插头是否松动了,点击电脑,再打开设备管理器,找到网络适配器点停用,再启动,可能就好了。如果不行,不要生气!看看下面方法,不妨采用你感觉可以接受的措施方法,对你的爱机进行彻底的整理一下,你就不会发生此类现象了。
a:经常上网的用户最多半年,要断电后打开设备的外壳外壳,清理设备里面的灰尘。b:将设备置于对人较安全地方,打开设备的盒盖,利用空气对流加强与空气接触,进行自然散热;
c:给设备加装微型风扇,增大空气的对流,进行强制散热;
d:如果你是做IT的,我建议你:断开电源后,给设备的发热部件加装散热片。
e:设备断开电源后,用3毫米钻头在设备上下钻多多的孔,加强空气的对流量,改善散热条件;
f:将设备至于通风干燥处,最好做个(市面上也有用于笔记本的)绝缘散热支架,把设备支起来,进行自然散热;
g:及时清除上网产生的垃圾碎片和IE缓存,定期整理运行C盘,可以适当提高运行速度。
h:先让ADSL猫同步:把猫断电后重启。I: 软件设置合理,做到3不装:非正规软件不装,P2P(占用资源)类软件不装,不常用软件不装.关掉所有不必要的网络连接,比如迅雷 BT 驴子等;
j:优化网络 个人推荐使用一些小工具 比如超级兔子、优化大师或360等K: 电脑应安装至少一款有效正版的杀毒软件,防火墙设置适当(不要过多、过高)。 L: 网卡问题:网卡带宽适当,工作稳定。只要你把我们兄弟几个(路由器、猫、哈勃、网络交换机及其计算机)照料好后,我们兄弟几个保证真正的做到:“你敬我一尺,我敬你一丈”为你忠实的服务。不然,骑驴看唱本----咱们走着瞧!
感谢你采纳我的答案!
谢谢你:朋友!
二、家里的无线路由器经常断网是什么原因
网线没有插好或者IP地址出现错误。
无线路由器是应用于用户上网、带有无线复盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了300米。
三、无线路由器老是断网掉线
无线路由频繁掉线原因:驱动兼容差
驱动问题是普遍普遍掉线用户最常见的问题,无线路由器在正常使用一段时间后,就是莫名的出现掉线的情况,这类问题是多数用户在安装操作系统时,采用系统自带的无线网卡驱动,特别是一些盗版XP系统,自带的驱动不是版本过低就是不稳定所导致。
当用户遭遇到此类的问题,第一时间要考虑的是接收端的问题,也就是笔记本端或无线网卡连接端。无论是迅驰笔记本还是安装了无线网卡的台式机,都可能由于由于网卡的兼容性或者是驱动问题引起网络链接出错。
首先,我们应该确认的是网卡本身有没有质量缺陷,之后检查网卡的驱动是否正常,或者是驱动版本过老。如果笔记本使用的是无线网卡与路由连接,那么除了无 线套装外,大多数不同品牌的无线网卡和路由都是可以兼容的,但也不排除有极少数产品间的互操作性不理想,可以尝试着搜索你所使用的网卡型号在百度或是谷歌 上查找兼容不好的无线路由,你是否也在这个行列中,以查明掉线原因。
线路由频繁掉线原因:病毒在作祟
计算机中毒也是造 成频繁掉线的主要原因,如果如ARP欺骗类型的蠕虫病毒,当网络中积聚了足够的病毒数据包后会产生大量流量冲击宽带路由器的端口,当流量过大后该路由器端 口会出现自我保护情况,即自动关闭该端口让其失效,来丢弃所有病毒数据包。这时客户端计算机就会出现掉线无法连接外部网络的现象;而当宽带路由器自我保护 关闭端口后病毒数据包都被丢弃,所以很短的时间(一分钟以内)该端口会自动恢复正常,这也是为什么这位读者遇到实际断线问题后一分钟左右又恢复正常的原 因。
当故障是由ARP欺骗病毒引起的话,我们首先应该为各个客户端计算机操作系统安装系统补丁,弥补各种漏洞,接下来则要安装杀毒软件更新病毒库查杀蠕虫病 毒,必要时还可以结合arp -d清除ARP缓存信息恢复网络正常。只有彻底清除病毒后才能够让网络恢复正常,解决上面提到的自动掉线问题。当然对于一些 比较厉害的ARP病毒来说我们只能够借助工具来解决了,例如在本机安装一个ARP防火墙或者通过路由器的绑定MAC功能来限制病毒的攻击与传播,这些都是 非常有效果的防范方法,在笔者的实际使用和维护过程中效果显著。 |
