查看: 278|回复: 0
云路由器怎么设置(默认路由怎么配置)
发表于 2023-5-13 05:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:云路由器怎么设置默认路由怎么配置
一、云路由器怎么设置
要怎么设置云路由器呢?大家都有什么方法呢?下面是我为大家收集整理的是云路由器设置相关内容,欢迎阅读。
  第一步是打开电脑上的浏览器,输入路由器的管理IP地址(默认):192.168.1.1,然后是输入路由器管理密码登录
  设置LAN口局域网IP地址是在右下角位置的[路由设置]
  进入路由器设置后,点击左边设置选项的[LAN口设置]
  路由器管理IP地址默认为自动设置,在没有冲突的情况下为默认的192.168.1.1,更改IP地址点击右边的下拉菜单
  弹出下拉菜单选项后,点击选择[手动],则可以任意设置IP地址为其他地址
  然后下面的IP地址栏变成可编辑状态,此时你可以更改IP地址为其他地址
  点击保存后自动生效,因为路由器的.IP地址变化,所以你还需要设置电脑的IP地址为同一个网段,自动获取IP的话则不受影响,重启路由器后自动切换为对应的网段
二、默认路由怎么配置
路由器默认网关设置方法如下:
1、首先在浏览器中打开路由器默认登录IP地址(默认网关地址:一般是192.168.1.1或192.168.1.0,具体以路由器铭牌标注为准),然后输入路由器管理员账号密码登录路由器设置界面,如图。
2、登录路由器设置界面后,点击左侧的「网络参数」-「LAN口设置」之后右侧的IP地址就是当前的默认网关地址,比如大家看到的TP-Link路由器默认网关是192.168.1.1,如果想要修改成其他地址,则可以是192.168.0.1或者192.168.1.10都可以,只要不与其它设备IP地址冲突即可,修改完成后,点击「保存」即可。
备注:修改路由器默认网关会导致路由器重新启动。
一般来说,修改路由器默认网关,有利于提升路由器安全,此外在一些多路由器串联等场合也可能用到。以上就是路由器默认网关设置教程。
GMT+8, 2025-11-8 10:56 , Processed in 0.232250 second(s), 24 queries .
