查看: 257|回复: 0
一条网线怎么可以装多个路由器(一根网线怎么接多个路由器WiFi)
发表于 2023-5-13 05:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一条网线怎么可以装多个路由器一根网线怎么接多个路由器WiFi家里一条网线怎么装两个wifi
一、一条网线怎么可以装多个路由器
一条网线可以装多个路由器:
一根网线连接两个路由器,经常用于实现家庭网络的扩展,副路由器连接主路由器的端口不同,配置方式不同,有两种方式:LAN端口连接和WAN端口连接两种方式。
连接方式 :连接光猫的路由器为主路由器,副路由器使用LAN端口连接到主路由器的LAN端口,副路由作为无线交换机使用,扩展家庭无线WiF信号的覆盖范围。
配置方式 :
连接方式 :副路由器的WAN端口连接到主路由器的LAN端口,副路由器作为二级路由使用,主路由器所连接的终端和副路由器连接的终端属于不同的网段;配置方式 :副路由器的管理IP地址不能与主路由器、光猫位于同一个网段,否则容易造成IP地址冲突,无法使用网络。家庭无线网络的扩展尽量使用方式一,副路由器作为无线交换机实现。
二、一根网线怎么接多个路由器WiFi
家里房子太大,WIFI的信息都没有办法输入到顶楼的休闲室,怎样能解决这个问题?通过二个路由器桥接,把信号面积扩大,实现一线网线,二个路由器无线使用,不仅可以增加便捷使用,而且更方便、美观
首先,准备一个猫,两个同型号的路由器,操作前题一定要在信号范围内,如果信号不强,会效果影响!
一、电脑环境配置:
保证无线桥接的成功率,建议用有线连接路由器,将设置的本机电脑设置为固定IP,并且保证和主路由器是同一IP段。
单击开始→cmd→回车→输入命令“ipconfig/all”查询机器的详情配置:记录IP、子网掩码、默认网关,DNS,并且记好,后面设置都要用到。
把本机IP设置为固定:右击任务栏右下角→网络图标→打开网络和共享中心
更改适配器设置→选择本地网络→右击属性→协议版本4-双击进入→把刚刚进入“ipconfig/all"的对应的内容填入进来。
二、路由器设置
主路由器设置,这里使用TP路由,在浏览器输入192.168.1.1
设置"DHCP"服务器,选择→开启→并配置合适的地址池.
选择左上角网络参数:选择LAN口设置→记录好IP和MAC地址
进入无线设置→基本设置→设置好:SSID号-信道-开启SSID广播
进入无线安全→设置好无线安全→宋老师这里选择:WPA-PSK/WPA2-PSK模式
6保存→进入系统工具→重启路由器
三、子路由器设置:
首先要把IP地址改掉,记住不能和主路由同一IP,比如改成:192.168.2.1.操作步骤→网络参数→LAN口设置→更改后保存重启路由器
子路由除开启无线功能-SSID广播外→对应的开启WDS功能→扫描主路由MAC地址→点击连接→连接成功后保存→再重启
进入DHCP服务器→选择不启动→保存→重启
通过以上的操作我们的无线桥接已完成设置了。在电脑右下角找到无线信号,找到无线连接就行了,这里我是把两个路由器设置为同命名,同信号,这样只要你联上了网络,在有信号的范围内都可以使用无线网络。
三、家里一条网线怎么装两个wifi
家里一条网线装两个wifi的方法如下:
电脑:联想电脑天逸510S。
系统:Windows10.
软件:Microsoft Edge102.0.1245.44.
1、连接光猫的路由器为主路由器,副路由器使用LAN端口连接到主路由器的LAN端口,副路由作为无线交换机使用,扩展家庭无线WiF信号的覆盖范围。
2、主路由器连接到实现宽带上网,主要是副路由器的配置,进入副路由器的配置界面。
3、配置副路由器的管理IP地址与主路由器一个网段,方便对副路由器进行管理,如果主路由器为192.168.6.1,那么副路由器可以设置为192.168.6.2等。
4、打开Microsoft Edge浏览器,登录路由器设置页面,关闭副路由器的DHCP服务,由主路由器为家庭的用网终端自动分配IP地址;配置副路由器SSID和密码与主路由器一致。
GMT+8, 2025-11-12 04:03 , Processed in 0.285191 second(s), 24 queries .
