查看: 407|回复: 0
假设你是一个报文,看路由器会如何处理你
发表于 2023-5-13 05:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
我们都知道路由器作为Internet的骨架,连接了整个互联网,可以说是整个网络的基石。但为什么路由器这么牛呢?是因为路由器能够在不同的网段之间进行通信,可以根据一定的规则把报文一跳一跳的转到目的地。
关于路由器如何转发报文,网络已经很多的教程,我们今天就不详细说了。今天我们要分享的路由器在转发报文的过程中,是如何处理报文的。同时我们换一个视角,假设我们是报文,看看路由器如何处理我们。
PS:我们说的路由器不是家庭用的小网关,而是用来连接不同网段的三层路由器,两者之间区别还是比较大的。 055054nqqep7g3vqqql43h.png
家庭网关和三层路由器路由器对报文的处理
为了阐述报文的处理流程,我们使用简化的拓扑来描述:只使用收到其他维修同行的一台路由器和两台PC,这样不仅能说明路由器如何处理报文,还能学习一下PC对报文的处理流程。
2台PC和收到其他维修同行的一台路由器PC1配置的IP为10.1.1.2/24,网关是10.1.1.1PC2配置的IP为20.1.1.2/24,网关是20.1.1.1PC1和PC2明显不在同一个网段路由器E0/1接口配置为PC1的网关:10.1.1.1路由器E0/2接口配置为 PC2的网关:20.1.1.1测试PC1和PC2之间的报文交互
访问流程
步骤1:PC1想要给PC2发送数据,要先获取网关的MAC;PC1已经知道PC2的IP地址(20.1.1.2),查看这个IP地址时,发现它和自己(10.1.1.2)不在同一个网段,会把报文转发给网关处理。PC1已经配置好网关(10.1.1.1),所以就会尝试把报文发送给网关。但是PC1查看自己的ARP表项,发现是空的,默认情况下没有ARP表项。 055054xrttmnmb5ie2ntt4.png
默认情况下,ARP表项是空的PC1只有获取网关的MAC地址才能封装报文,所以它会发送ARP Request请求网关的MAC,ARP报文如下图所示: 055055e3y306toonbcnd0c.png
PC1请求网关的MAC路由器收到这个ARP Request以后,发现Target IP是自己E0/1的IP地址,就会发送ARP Reply,把自己的MAC地址发送给PC1 055055g9f5fj2fu9qckzoz.png
路由器回复的MACPC1收到ARP Reply以后,就会创建一个ARP表项,以后发送给网关的MAC都会使用这个地址来填充; 055055km571osos59959l5.png
ARP表项
步骤2:PC2使用网关的MAC封装报文,发送给路由器PC1使用网关的MAC填充报文,然后发送出去 055055q2g338xw4m3z2gcw.png
PC1发送的数据报文目的MAC填充的是aa:bb:cc:00:01:10,这是网关的MAC目的IP是20.1.1.2,这个是PC2的IP地址
步骤3:路由器对报文的处理:剥掉二层MAC,重新封装路由器收到PC1发送的报文以后,会检查目的MAC地址,如果和自己的接口一样,就处理,否则丢弃; 055055xvqp1vct6tzzov16.png
剥掉二层信息路由器然后根据报文的目的IP地址,查找路由表,发现下一跳是出接口是E0/2; 055056jnfxf4hs30saithn.png
查找路由器路由器就会使用出接口E0/2的MAC地址对之前的三层报文进行封装; 055056qoelsa9sqixeeq4d.png
路由器E0/2MAC地址封装完成的报文:源MAC是E0/2的MAC,目的IP地址不变,高层的ICMP内容也不变; 055056icp8ptscjoq8tpao.png
使用E0/2的MAC重新封装报文目的MAC是PC2的MAC:路由器在发送报文给PC2之前,会发送ARP请求PC2的MAC,过程和前面类似,这里就不说了;
步骤4:PC2收到路由器发送的报文PC2会先检查目的MAC地址,是否和自己网卡MAC相同,如果不相同, 则丢弃报文; 055056wsyxcyi5c7c7uyye.png
MAC地址如果相同,则上送高层处理,然后回复ICMP,回复的ICMP的源MAC是PC2自己网卡的MAC; 055057bun9wvllz91w1u51.png
PC2回复的ARP Reply路由器对收到的PC2的报文的处理和PC1类似,也会重新封装二层MAC信息,然后转发给PC1; 055057wzujojt44nnm23i3.png
PC1收到的ARP Reply信息总结
通过上面的描述,我们可以看出来有2个比较重要的知识点:知识点一:对于不在同一网段的报文,PC会包报文发送给网关,由网关来处理;知识点二:收到报文以后,路由器会先剥掉二层信息,保留三层及以上数据;在将数据发送出去时,还会对数据进行重新封装,加上新的二层信息。
这就是从报文角度看到网络设备的处理流程,各位看完有点感觉了吗?
如果还有疑问,欢迎留言讨论;同时也非常欢迎各位关注我的头条号,一起讨论网络知识!
GMT+8, 2025-11-10 00:32 , Processed in 0.307833 second(s), 24 queries .
