查看: 298|回复: 0
请问一下这个水星的路由器怎么改密码(水星无线网路由器如何改密码)
发表于 2023-5-13 05:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问一下这个水星的路由器怎么改密码水星无线网路由器如何改密码水星无线路由器密码怎么修改密码
一、请问一下这个水星的路由器怎么改密码
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码
要8-16个的,可以字母数字
组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、水星无线网路由器如何改密码
1.首先在成功连接了水星路由器的浏览器地址栏上输入192.168.1.1网址,进入路由器设置页面,并输入管理员密码进入到路由器主页。
2.在路由器设置页面左手边,找到无线设置选项。点击这个选项,如下图。
3.在无线设置下面的子选项中再点击无线安全设置,然后找到PSK密码,将新密码输入这个地方。
4.点击系统管理,在系统管理的子菜单中找到管理控制。
5.然后在右手边将输入原密码和新密码,然后在确认新密码后,点击保存,就可以了。
三、水星无线路由器密码怎么修改密码
在浏览器地址栏中输入(默认是这个IP,如果你修改了的话就输入你修改的IP)192.168.1.1,以登陆水星无线路由器管理界面来进行设置。
在随后的登陆界面中,输入用户名:admin ,密码:admin
如果哪一天你一不留神忘记了登陆口令和密码,可以找一根牙签,戳一下路由器的背面的reset按钮,让它恢复出厂设置,这时候路由器的设置全部会恢复为缺省值。你又可以用192.168.1.1,以及用admin作为登陆用户名和密码重新设置水星无线路由器。
GMT+8, 2025-11-8 10:55 , Processed in 0.289798 second(s), 24 queries .
