查看: 133|回复: 0
无线接收器和无线路由器怎么连接(电信无线接收器怎么连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 05:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线接收器和无线路由器怎么连接电信无线接收器怎么连接无线路由器路由器接收器怎么设置
一、无线接收器和无线路由器怎么连接
无线接收器和无线路由器连接步骤:
第一步:连接方式,从路由器A(主路由器)的LAN1234任一口,引一条网络线插在路由器B的WAN口上参考下图:
第二部:进入路由器A的web管理界面,网络参数-打开LAN口设置,查看LAN口的IP,假设为192.168.1.2
第三部,路由器B LAN口的IP修改若路由器B的LAN口的IP跟路由器A是一样的,则LAN口的IP要修改成不同的.比如改成192.168.2.1,路由器B WAN口设置的修改,点击WAN口设置,将路由器B的WAN口连接类型 设置为 动态IP然后保存即可。
二、电信无线接收器怎么连接无线路由器
尊敬的用户你好,首先感谢你对中国电信的支持。
  根据你的描述,建议你这样做;
1、把外网网线(或者从ADSL猫的WAN口接出来的网线)插到路由器的WAN口上。再随便用收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,(有个别品牌的路由器的默认IP地址是192.168.0.1),回车,进入路由器的登录界面。输入用户名和密码(假如你的路由器是新的,别人没动过,或者经过了复位,那么就都是admin),你就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,选择启用(如果已经是启用的就不用点了)
5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。SSID号就是你家的路由器的名称。记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。安全类型选那个最长的。其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。点击保存。路由器会重启。
到此为止,无线路由器就设置好了。你的电脑搜到你家的SSID就可以点击连接并上网了。如果你的电脑以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。(这个你一般不用管,你没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
当然,如果你不想使用无线功能,而想让电脑直接插网线上网,第5和第6步就不需要操作。而把电脑直接连到路由器的LAN口就可以直接上网了。
   希望我的建议能对你有用并希望能采纳。安徽电信祝你生活愉快!
安徽电信网上营业厅装电信宽带,更快、更易、更省!4M纯电信宽带,无固话与手机,一户一线,网速绝无高峰压力。
三、路由器接收器怎么设置
一般笔记本电脑都带有无线WIFI功能,可以直接连接无线路由器实现无线上网;而台式机就得安装一个无线接收器,才可以实现无线功能。下面是我给大家整理的无线路由器接收器的设置方法,希望对大家有帮助!    无线路由器接收器的设置方法
将WIFI接收器连接到电脑的USB接口,等待系统识别接收器,识别完成后再插入随机自带的驱动光盘,运行“Autorun.exe”进入驱动安装过程
2如果电脑安装了360安全卫士或QQ电脑管家之类的安全软件,运行Autorun.exe将会弹出一个安装提示,我们选择同意安装进入安装界面。
3通过防火墙后即可进入安装过程,在第一个界面点击“自动安装”,软件会自动搜索并识别所安装的驱动版本,并进入驱动安装
4进入驱动安装过程后,我们只需要等待整个安装过程结束即可。中途若出现“同意”或警告框等提示时一律使用“同意”通过即可完成安装。
5驱动安装完成后,会弹出安装成功的提示,我们点击“完成”即可完成驱动安装。有的接收器在驱动安装完成后还需要重启电脑才可以使用,我们只需要按照提示进行操作即可。
  使用无线上网
1无线接收器驱动程序安装完成后,我们就可以在电脑右下角的托盘区看到一个无线WIFI图标,点击它即可和笔记本电脑一样搜索无线网络,然后找到自己的无线网输入密码即可连接到网络
2另一个检查无线接收器安装成功的方法是,对着桌面的“计算机”图标点击右键,选择“管理”→“设备管理器”,展开“网络适配器”,查看是否有无线网络设备,如果有则说明安装成功,如果没有则说明安装失败,请重新安装设备的驱动程序
  使用无线接收器客户端程序
有些品牌的无线接收器驱动光盘内还包含了无线网卡客户端应用程序,安装之后可以实现更加高级的功能,我们可以进入驱动光盘进行安装,一般在驱动安装的欢迎界面就会提示是否要安装客户端程序
连网:安装完客户端程序后,会在系统右下角托盘区显示一个全新的.WIFI图标,我们点击它即可运行无线网卡客户端程序
主界面:客户端主界面有五个功能选项卡,分别是:状态、WPS、网络、配置文件和高级。状态选项卡下会显示当前网络的基本信息,如信号强度等;WPS则是配合带有WPS安全功能的无线路由器使用的一种连接方式;网络就和系统自带的WIFI管理一样,搜索当前范围内所有可用的无线网络,并连接;配置文件则是自己添加无线网配置;高级中包含了一些高级设置选项,如SoftAP等
使用SoftAP功能:SoftAP就是将当前无线网卡设置为一个虚拟的无线路由器,我们开启后就可以将当前网络通过该SoftAP无线共享出去,其他带有WIFI功能的设备就可以连接到这个SoftAP上。方法也非常简单,直接在高级选项卡中开启SoftAP即可自动设置好相关参数并开启,开启成功后功能选项卡会自动显示一个“模拟AP”,并显示当前SoftAP的相关信息,我们可以对相关参数进行设置
现在我们使用其他带有WIFI功能的设备,即可搜索到刚才开启的SoftAP,点击即可连接到SoftAP网络并通过无线网卡共享上网
GMT+8, 2025-11-7 04:33 , Processed in 0.274249 second(s), 24 queries .
