路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tenda无线路由器怎么安装tenda无线路由器怎么设置安装
一、tenda无线路由器怎么安装
TENDA路由器安装和设置的方法,与及笔记本无线网络的设置如下:
(一)路由器的正确安装方法如下:
1、电话线上网:
电话线上网时路由器的正确安装方法: 请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与无线路由器的WAN接口;另一根网线用来连接无线路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
2、光钎上网:
光钎上网时路由器的安装方法: 请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与无线路由器的WAN接口;另一根网线用来连接无线路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
3、网线入户上网:
网线入户上网时路由器安装方法: 请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在无线路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到无线路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。
(二)路由器设置方法:
(1)打开浏览器,输入192.168.1.1,输入账号和密码,默认都是admin的.
(2)进入路由器设置界面-设置向导-下一步
(3)选择上网方式,单击“下一步”
怎么知道是什么上网方式的,如果路由器上面有“让路由器自动选择上网方式”的,就选择这个,也可以参考下图图解:
(4)如果是通过拨号上网的,也就是pppoe的,输入你的账号和密码,如图所示
(5)如果是动态IP的就不用设置了。
如果是静态IP的,根据运营商提供的网络参数设置:
(6)上面4、5步骤设置好后,下一步就是设置无线网络了,选择开启无线状态,更改ssid(wifi名字),其他的信道,模式,频段带宽默认的就可以了,然后设置wifi密码,一般都是选择WPA-PSK/WPA2-PSK。家里怎么装wifi
(7)点击“重启”,重启成功后打开浏览器随便浏览网页看是否正常,也用手机搜索看下有没有上网成功的
(三)软件设置:电脑端
1. win7电脑设置方法:点击“开始—控制面板-网络和Internet-网络和共享中心-更改适配器设置-本地连接”右键点击“本地连接”选择属性
2.双击“Internet 协议版本4(TCP/IPV4)”
3.如图所示,IP和DNS两个都选择自动的,然后点击确定
4. XP电脑设置方法:右键点击“网络邻居”选择“属性”
5. 右键点击“本地连接”选择“属性”
6. 双击“Internet 协议(TCP/IP)”
7.如图所示,IP和DNS两个都选择自动的,然后点击确定
7. 设置无线网络连接如下:
然后在笔记本右下角,找到“无线网络连接”,找到自己家的WIFI设配名,然后输入设置的WIFI密码,点击连接,就可以用无线网络上网了。(如下图)
WIN7的图:
XP的图:
经过上面三步,就可以连接WIFI,也可用网线上网了,同时手机,平板,笔记本,可以同时上网使用WIFI了。
二、tenda无线路由器怎么设置安装
你好!tenda无线路由器的设置方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。 |
