查看: 412|回复: 0
怎么把路由器的wifi密码设置到电视机里(路由器连接电视如何设置)
发表于 2023-5-13 05:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把路由器的wifi密码设置到电视机里路由器连接电视如何设置
一、怎么把路由器的wifi密码设置到电视机里
所需工具材料:腾达路由器
方法如下(以腾达W20E为例):
1、连接如图:
2、打开浏览器输入www.tendawifi.com回车,输入登录帐号和密码,点击确定。
3、联网方式:选中ADSL,输入宽带帐号和密码。
运营商:选择办理宽带的运营商
线路带宽:输入办理宽带的带宽大小,点击确定。
4、设置无线:
选中开启无线开关;
选中开启SSID广播;
无线名称:输入无线名称
加密方式:选择加密类型
无线密码:输入WIFI密码,点击确定。
二、路由器连接电视如何设置
一、无线路由器的设置
  在安装设置无线路由器之前,首先要弄清自己家的网络上网方式,如果是电话线上网的话还需要一个猫,同时弄清是拨号上网还是直接插网线就可以上网,如果是拨号上网(就是插入网线到电脑的时候还有输入上网账号和密码才可以上网)的话,无线路由器的联网方式就选择 PPPOE(ADSL拨号),如果是直接插网线就可以上网,并且每次上网的IP都不一样,那就选择DHCP动态IP 联网方式,如果每次上网都是固定IP,那就选择Static固定IP联网方式。
  安装设置无线路由方法:
  1、 硬件连接:宽带网线+无线路由器+电脑。宽带网线插在无线路由器的WAN口,无线路由器LAN口接出的网线插到电脑(是电话线上网的话,无线路由器前面还有个猫)
  2、电脑设置:电脑设置成自动获取IP地址。
  3、无线路由器拨号设置:连接好后在电脑浏览器输入192.168.1.1打开无线路由器管理界面,找到广域网设置,主要是设置联网方式,有三种:PPPOE(ADSL拨号)、DHCP动态IP 、Static固定IP,要看你家的拨号方式是哪一种,输入上网账号和密码即可。
  4、无线安全设置:对无线信号加密来防止无线信号被别人盗用,在“无 线设置—安全设置”里面进行加密。
  二、网络电视的设置
  1、从无线路由器的LAN口引出一条网线接到网络电视的网线接口。
  2、网络电视在使用前,必需进行系统升级,因此必须在开机前在网络电视机的USB接口(除了UP口以外的任何一个)插上一个不小于U盘,然后保证无线路由器电源 都打开,这时候网络电视机还没打开电源,看一下无线路由器的指示灯,当无线路由器的DATA灯不规则的闪烁时,把网络电视机电源打开,按“信号源”钮,然后选择”imtv”,然后按”OK”键,系统开始扫描网络,等上30至60分钟,电视上会显示升级提示,这时候就用网络电视机的遥控选择“是”,然后按 “OK”键。系统开始自动升级,等待期间不能断电,不能拔出U盘,待升级完毕,就可以收看网络电视了。在“信号源”扭按下后,选择imtv,一会就会看到“在线观看”,然后进入菜单后,就可以选择自己爱好的类型进行网络电影的观看了。每部电影在点“OK”两次后即进行播放,但开始会有个缓存进度显示, 到100%就开始正式播放了。
GMT+8, 2025-11-8 08:34 , Processed in 0.230802 second(s), 24 queries .
