查看: 318|回复: 0
弱电箱放不下路由器怎么办(弱电箱太小放不下路由器怎么办)
发表于 2023-5-13 05:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:弱电箱放不下路由器怎么办弱电箱太小放不下路由器怎么办
一、弱电箱放不下路由器怎么办
这种情况,路由器一般只能放外面,相对而言弱电箱空间基本都不够放下大体积的路由器,有些弱电箱还是全金属的,对无线路由器而言还不是好事。
当然直接放外面,不整洁,可以自己动手改造下:
1、比如拆掉路由器外壳,直接把电路板放入弱电箱中,可以减少体积,记得做好绝缘与固定。这个方式本人曾经用过;
2、把光猫放弱电箱,路由器放客厅的电视柜上。可以使用墙上的网线插口与光猫连接,路由器上的USB扩展口还方便接硬盘盒。因为换了网件千兆双频路由器,体积太大,只能移到弱电箱外面,放电视柜上也很整洁方便。
二、弱电箱太小放不下路由器怎么办
早期的房子弱电箱都比较小,一般都是300*200mm大小,却要塞下光猫、排插、有线分配器、多条网线、路由器等,实在是太挤了,最后造成放下路由器就关不上弱电箱的门了,那么弱电箱放不下路由器怎么办呢?
054229ihh9sc7pt6ypuq7p.jpg 弱电箱太小怎么办?
解决弱电箱太小的问题,首先要考虑的是装修时还是装修后两种情况,故障维修各不相同,接下来尼帝登为大家分析一下,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
一、装修完后,弱电箱太小放不下路由器怎么办?
其实弱电箱太小,基本都是老房子才会有的情况,以前的老房子弱电箱很多都是300*200mm大小,而现在的新房弱电箱并不小,至少都是400*300mm,这样大小的弱是箱,只要把线路整理好,并不担心放不下路由器的情况。那装修完后,弱电箱太小放不下路由器怎么办?
1、利用弱电箱装饰遮挡箱
利用弱电箱装饰遮挡箱,来解决弱电箱太小放不下路由器,这是非常不错的一种方法,即美观好看,又简单实用,并且比把路由器塞在弱电箱内的WIFI信号更好,如果你家弱电箱太小或者塞在弱电箱的路由器WIFI信号太差,可以考虑这种方法。
【优点】:①精美造型,时尚美观;②柜门设计,方便开启;③篓空设计,WIFI信号增强;④无痕钉安装,简单方便。
【提醒】:选择装饰遮挡箱的长宽内径大小,必须大于原先弱电箱的外径长宽大小。
2、利用立式弱电柜收纳箱
利用立式弱电柜收纳箱,来解决弱电箱太小放不下路由器,这也是非常不错的一种方法,原理和优点跟装饰遮挡箱差不多,只是这个是落地式的,空间更大,装饰效果更好,台面还能置放物品。
除拥有装饰遮挡箱的优点外,细节上做得更好,如顶部设计有穿线槽;底部预留出踢脚线卡槽,方便紧贴墙面,不会受外突的踢脚线影响;隔板高度可根据需求自行调节高低。
3、选用带有路由器模块的弱电箱
一些弱电箱是集成了路由器模块的,当然也可以购买单独的路由器模块,这种路由器模块的确省空间,但我个人推荐还是使用专业的路由器会更好。
【注意事项】:如果更换弱电箱,一定要考虑跟原弱电箱一样的尺寸,要不然放不下,如果选用路由器模块,需要考虑怎么固定路由器模块的问题。
二、装修时,弱电箱太小放不下路由器怎么办?
先说过弱电箱太小基本都是老房子才会出现,不过无论是新房装修还是老房装修翻新,我个人建议是把路由器放在电视柜位置而不是放在弱电箱内。
1、把路由器放在电视柜位置
因为是装修,所以网线是可以重新布置的,并不需要把路由器塞在弱电箱内,把路由器放在电视柜位置优点如下。
【优点】:把路由器放在电视柜位置,①不用担心路由器在弱电箱放不下的情况;②路由器放在电视柜位置,WIFI信号会更好,设置或检查网络更方便。
【注意事项】:如果把路由器放在电视柜位置时,需要考虑每个房间的网线是走到电视柜位置还是走到弱电箱里,如果走到弱电箱里且光猫在弱电箱,那弱电箱需要配置一个交换机,并且从弱电箱到电视柜需要拉2~3条网线,一条给路由器,一条是路由器到光猫的回路线,如有IPTV也可以加一条网线。
2、更换更大的弱电箱
因为是装修,更换弱电箱是非常方便的,选用400*300mm或500*400mm的弱电箱就可以了。结语
弱电箱太小放不下路由器怎么办?如果是装修完后,可以利用装饰遮挡箱或立式弱电柜收纳箱来解决,这两种方法都能很好解决弱电箱放不下路由器的问题,至于选用路由器模块的弱电箱,其实我个人并不太建议使用。而装修中的房子,我的建议是路由器并不要放在弱电箱内,如果要放在弱电箱内,那弱电箱大小不要小于400*300mm。
GMT+8, 2025-11-7 01:09 , Processed in 0.280393 second(s), 24 queries .
