查看: 210|回复: 0
如何把两个路由器的wifi名称合为一个(两个路由器怎么设置成一个wifi)
发表于 2023-5-13 05:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何把两个路由器的wifi名称合为一个两个路由器怎么设置成一个wifi两个路由器如何无线桥接成一个网络
一、如何把两个路由器的wifi名称合为一个
你想把两台无线路由器的WIFI名称合并成一个名字,你这样的无线网络一般大家称为MESH网络,现在不是所以的无线路由器都可以组成MESH网络,现在最常使用的MESH网络的无线路由器有网件路由器,领势路由器,华硕路由器和小米特定的路由器,以上几种路由器可以通过有线网络连接也可以通过无线网络组成一个MESH无线网络,然后可以使用一个名称,只要在无线网络环境中,它们可以自动切换信号最强的路由器帮你连接,这种网络会越来越实用!
二、两个路由器怎么设置成一个wifi
1、将路由器通过办理宽带时候电信运营商给的“猫”用网线连上。将路由器的WAN口与“猫”的LAN口用一根网线连接
2、用电脑搜到路由器的wifi后连接,电脑打开浏览器,浏览器地址栏中输入“192.168.1.1”登录路由器的管理页面,设置好路由器的wifi名字和密码。
3、在“上网设置”中选择“宽带拨号上网”输入电信运营商提供的宽带账号密码。主路由器即可成功的设置成功。
4、副路由器作为需要桥接的路由器的设置,将副路由器连接上电源。
5、用笔记本电脑连接上副路由器的wifi,打开浏览器,输入192.168.1.1进入副路由器的路由器设置界面。点击“应用管理”选择“无线桥接”,点击进入。
4、选择自己的主路由器的wifi名称,点击“下一步”,输入主路由器的wifi密码,确认以后,路由器重启,路由器再重启的过程中会自动的修改所需要桥接的参数,例如副路由器的ip地址什么的,这时候就等着就行,不用任何操作,重启完成后即可桥接成功。
三、两个路由器如何无线桥接成一个网络
1、首先,确保家里有一个主路由器功能正常。如果家里是设置好的路由器直接跳到第2步。如果没有设置好主路由器有两种方法可以设置路由器,电脑,没有电脑也没关系,用手机同样可以设置路由器。
2、再打开你的电脑,设置一下路由器拨号上网。打开浏览器,输入tplogin.cn(老式路由器是输入192.168.1.1)一般路由器的背面底部会有管理页面地址。输入设置一个管理员密码。
3、选择宽带拨号上网。然后输入办理的宽带账号和密码,最后设置一下WIFI名称和密码,自己记住就可以了。然后重启路由器。等几分钟路由器就可以正常上网了。
4、连接到后,在手机的浏览器输入管理页面地址tplogin.cn,管理页面也设置为同样的密码好记。拨号界面点击跳过,获取IP设置为自动获取或者也跳过。
5、进入了路由器的主管理页面,底部有一个应用,进入找到无线桥接。点击进去。然后扫描你周边的无线信号。选择自己的主路由器无线。然后输入主路由器的WIFI密码。
6、接下来路由器会让设置副路由器的WIFI名称和密码.可以和主路由相同也可以不同。然后重启路由器。等一两分钟就可以了。
GMT+8, 2025-8-31 04:21 , Processed in 0.307865 second(s), 24 queries .
