查看: 250|回复: 0
link无线路由器设置与安装方法(link路由器怎么安装和设置)
发表于 2023-5-13 05:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link无线路由器设置与安装方法link路由器怎么安装和设置link无线路由器怎么重新安装
一、link无线路由器设置与安装方法
无线路由器早已经住进了千家万户,人们如果想要使用无线网络,就一定要安装一款无线路由器啦。这种设备的作用虽然单一,但是缺了它,人们就会花费更多的价钱买流量、使用网络了。因此,为了更加节省金钱,不妨安装一款tp-link无线路由器吧。当然,许多人并不了解该路由器是如何安装的,在安装过后更不了解应该如何设置,带着这个问题,下面是我整理的tp-link无线路由器设置与安装方法,欢迎来参考!
首先自然是安装无线路由器了,无线路由器的安装过程应该很简单,我们只需要使用一根 网线 把无线路由器和调制调解器结合起来即可,无线路由器的接口很多,千万不要接错地方了,和调制调解器的接口一般和别的颜色不一样,一般为蓝色,还应该有wan样式的标识。
观察路由器侧面,侧面是由1个电源接口,1个WAN口和若干个LAN口组成的。最左边黑色较小的接口是电源接口,中间蓝色接口(下方标有“WAN”字样)是WAN口,右边数个黄色接口都是LAN口。使用路由器附带的电源线连接上电源。用一根网线,将路由器的WAN口和调制解调器的输出端口相连。再用一根网线,将路由器的任意一个LAN口与电脑相连。
tp-link无线路由器设置方法
1、然后就是最重要的设置过程了,在设置之前,我们还需要准备一根网线用于连接电脑和无线路由器以便进入无线路由器界面进行配置,如果没有使用有线连接的话,在电脑中输入路由器地址是无法正确显示的。
2、然后我们输入路由器的'地址,路由器的地址一般在说明书上写的都有,不同牌子的路由器地址可能不一样,同一牌子不同型号的路由器地址也不一样,不过大多都是我们经常使用路由器地址,例如192.168.0.1,192.168.1.1这样的地址,然后我们输入用户名和密码点击确定进入即可,默认的用户名和密码都是admin。
3、然后我们点击设置向导,配置我们上网的基本参数。默认提供了三种上网方式,分别为PPPoE,动态IP和静态IP三种。家庭上网默认的都是PPPoE(ADSL虚拟拨号)上网方式,如果你不知道自己的上网方式,可以选择让路由器自动选择上网方式。
4、然后输入网络服务商提供的基本网络参数,我使用连接方式是静态IP,所以必填的是静态IP以及子网掩码,其他的选填,其他上网方式的配置可能略有不同,如果遗忘的话可以打电话咨询网络服务商,让他们告诉你,完成输入之后我们点击下一步,接着我们来到了无线设置界面。
5、首先我们需要填写SSID,也就是无线网络标识,是我们进行无线上网连接的媒介,所以一定要记住自己填写的SSID。接着就是填写无线密码了,为了防止蹭网,一般都会设置无线密码,如果不开启无线安全的话就可以不填,当然,还是强烈推荐开启无线安全。
6、然后我们点击完成就完成了向导的设置。一般情况下使用有线或者是无线都可以正常的上网了,当然如果出现了不能正常上网的情况,我们可以点击网络参数,WAN口设置,确认是否正确了设置了WAN口连接类型和拨号模式。
二、link路由器怎么安装和设置
tplink无线路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路。
2.线路连接完成后,打开浏览器,输入路由器的管理地址和密码,然后进入路由器的后台(路由器的具体登录地址和密码请参考使用说明书或路由器背面的标签)。
3.登录到后台后,选择快速设置,然后单击下一步。
4.选择上网的方式。通常情况下,ADSL用户选择第一个PPPoE。如果是使用其他网络服务商,则根据实际情况选择以下两项。如果不知道如何选择,可以直接选择第一项,自动选择,方便新手操作。选择后单击下一步。
5.输入网络服务提供商提供的帐号和密码,然后进入下一步。
6.设置wifi密码。尽量让字母数字组合更复杂,不容易被黑。
7.正确输入后,会提示您是否重启路由器。选择是确认重启路由器,然后就可以正常上网了。
三、link无线路由器怎么重新安装
路由器安装错误:采取以下方法重新安装路由器。
1、电话线上网:需要准备2根较短的网线,一根网线用来连接路由器的WAN接口与ADSL Modem (猫);另一根网线用来连接路由器上的任意一个LAN (1/2/3/4)接口与用来设置的计算机。
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。
054154bz23e582f7x8v2lj.png 扩展资料:
192.168.1.1属于IP地址的C类地址,属于保留IP,专门用于路由器设置。一般来讲这个地址的密码根据路由器厂商的设置会有所不同,但一般会是:用户名(区分大小写):admin 密码:admin如果您已经修改了这个密码,请输入您修改后的密码。如果不是您修改的,可以重设路由器管理员来获取这个密码,或者重置路由器设置来恢复设备初始密码。
IP地址由两部分组成,即网络号和主机号。网络号标识的是internet上的一个网络,主机号标识的是网络中的某台主机。
IPv4的地址长度为32位,共4个字节,但实际中我们用点分十进制记法。
注:部分路由器的IP地址为192.168.0.0和192.168.0.1
GMT+8, 2025-11-8 08:33 , Processed in 0.621484 second(s), 24 queries .
