查看: 371|回复: 0
小米路由器3u盘刷机
发表于 2023-4-30 21:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文将为您提供有关小米路由器3u盘刷机和小米路由器r3g刷机的全面指南,帮助您更好地理解和应对相关问题。本文内容目录一览:1、小米路由器刷机怎么设置2、小米路由3可以刷Pandorabox或OPENWRT吗?3、小米路由器刷机4、小米路由器3怎么刷机5、小米路由器3刷系统part2总是失败小米路由器刷机怎么设置
小米路由器一般推荐大家使用原装硬盘并定期通过OTA的方式进行升级,但难免有部分发烧友希望更换更大的硬盘,或者因为其他原因不慎格式化了原装硬盘,导致无法进入小米路由器系统。对于这种情况,一颗通过通过U盘进行小米路由器刷机。以下是我整理的小米路由器刷机怎么设置,欢迎阅读。
在进行小米路由器刷机前请仔细阅读以下内容,某些操作将会格式化硬盘,清除所有数据,如有重要数据,建议先备份到电脑或者其他存储U盘。
  一、刷机前必读:
请根据路由器指示灯状态采取对应的操作方法:
·【蓝灯】 蓝灯长亮代表正常运行,请参考以下步骤:
·【红灯闪烁】红灯闪烁代表进入安全运行模式,请参考以下步骤:
·【红灯长亮】红灯长亮代表系统启动失败,请参考以下步骤:
·【黄灯长亮/闪烁】如果路由器指示灯为黄色,则表示路由器正在启动芦漏、硬盘正在修复或者正在刷机,一般等待一段时间即会变成其他颜色;如果超过15分钟依然是黄色,则可以尝试初始化路由器(按住reset键谈哗闭10秒钟)。
  二、刷机ROM包的选择:
·小米路由器的`ROM包分为anf包和hdk/all两种,可通过文件名来识别:
· hdk/all包:属于深度修复,刷机会格式化路由器硬盘,清除硬盘里所有数据。
· anf包:刷机不格式化路由器(),不清除硬盘数据。
· hdk/all包直接在miwifi.com“下载”页面上下载,anf包通过以下衔接进行下载:
  三、小米路由器刷机步骤:
1.请确定已知晓用hdk/all包刷机会格式化硬盘,如有疑问请仔细阅读上文;
2.准备系统格式为FAT或FAT32的U盘一个;
3.将下载的ROM包复制到U盘的根目录,并重命名为miwifi.bin;
4.断开小米路由器的电源,将U盘插入路由器USB接口;
5.用细长工具将reset键按下,重新接入电源,等待指示灯变为黄色闪烁状态后松开reset键;
6.等待刷机完成,整个过程约为10分钟,完成后系统会自动重启并进入自动启动状态;如果出现异常、失败、U盘无法读取的状含裂况,会进入红灯状态,建议重试或更换U盘再试。小米路由3可以刷Pandorabox或OPENWRT吗?
方法/步骤
1、首先,我们拿到手的小米路由3 ( 在以下文中以 MINI 代替 ),系统是官方稳定版的。要想刷 OpenWRT ( 在以下文中以 OP 代替 )  , 我们需要刷入 开发版 的 MINI 系统打开 miwifi点com点击——下载然后找到小米路由器mini ROM  ————开发版 0.4.96(8月29日更新)———— 立即下载下载好以后,我们需要用到一个U盘,随便2G或者4G 都可以,把U盘格式化为FAT32 格式。然后把下载好的  NIMI 开发版 系统 复制到 U盘 根目录下,并改名为   miwifi.bin路由器断电,插入U盘 ,按住复位键,路由器通电,指示灯闪烁的时候,放开复位键,碧如颂然后等待刷机完成。当MINI的指示灯由  黄色长亮 变成 蓝色长亮的时候,我们的MINI 开发版系统就刷好了。
2、然后就是把路由器的网络接入方式设置好,并绑定你的  小米 帐号。下一步,就是获取  ROOT  权限我们打开 miwifi 点 com,点击  ———— 开放下拉点击 ————  开启SSH工具然后,再打开的网页中,记住你的  root密码 ,在后面的操作中用得到。点击  ————  下载工具包把下载下来的  miwifi_ssh.bin  复制到刚才的U盘中, 这个时候,要把前面复制进去的开发版系统文件 miwifi.bin 删除掉。同样的,断电,插入U盘,按住复位键,通电,在黄色指示灯闪烁的时候,放开复位键,等待...当指示灯变成 蓝色长亮的时候,说悔郑明我们获取到 root  权限了。可以接下去的操作了。downloads.openwrt.org.cn/PandoraBox/Xiaomi-Mini-R1CM/我们下载MINI 的OP程序PandoraBox-ralink-xiaomi-mini-r474-20140703.bin  这个里面,已经安装了一些插件了
3、我用的是这一个。        PandoraBox-ralink-xiaomi-mini-r515-20140719.bin  这个里面,是纯净版的 OP我们把它改一个名字,因为然面要把OP程序的名字打出来,所以我们就把前面的英文都删掉,改成  20140703.bin 然后我们在百度下载一个工具  winscp  下载好后,安装完成。打开 winscp,文件协议 我们选择  SCP ,主机名是路由器IP  :192.168.31.1  ,端口是:22  橡御点击登录  需要我们输入用户名, root  和 密码,这个密码,就是在上面,获取ROOT权限的时候,网页上显示的 root密码,在弹出的窗口上,我们选择   是  。         然后在,右边我们打开  /tmp/             左边找到下载好的 MINI 的 OP程序 ,把它从左边的框拖到右边的框,也就是把文件复制到 MINI 的 /tmp/目录下到这里,我们就可以把 winscp 关掉了。         然后,再下载一个工具   百度putty它是一个绿色的小软件,不需要安装 ,下载后,直接打开  我们在  Host Name(of IP address) 下面的空白的地方,输入MINI 的IP地址 :192.168.31.1在弹出的对话框上点  是 或者是  YES  ,然后,输入帐号 root  回车  再输入   root密码, 注意:我们输入的root密码,在窗口上是不显示出来的,你只要在键盘上面,按出密码的字母和数字,然后回车就进入路由器了。进入路由器以后,输入   cd /tmp/   回车  然后,输入mtd -r write /tmp/20140703.bin firmware回车然后就是在刷入OP到 MINI 里面了。等待一下         大概40秒到一分钟的样子,我们按一下,方向键上。然后路由器就自动刷好重启了 。
4、稍微等待一下,你可以用手机搜索一下周边的WIFI,你就会看到  PandoraBox开头的非常好的 WIFI 网络,不需要密码。 到了这一步,我们的MINI 也终于刷好了 OP 了下面我们需要重新获取一下IP地址。如果你的电脑是手动输入IP地址的,请改一下,让他自动获取,获取到IP地址后,我们在浏览器输入 192.168.1.1  回车进入OP 了,点击管理   ,然后输入帐号和密码。默认的帐号是 root密码是admin回车就可以进去了。 然后设置好相关的参数,修改系统时间和密码。如果想要刷回 MINI 官方系统,请参照上面,刷入开发版系统操作。
1、小米路由器3是小米公司推出的第三代路由器,采用4根天线设计,售价为149元。外观来看,小米路由器3采用极简超薄设计,正面只能看到小米Logo和一枚指示灯,背部4根天线可平放可树立,支持至少90 旋转。
2、小米路由器3采用了极简的白色超薄外观设计,厚度仅为23.5毫米,长宽也不过195×131毫米,天线竖起后则是177.3毫米。
小米路由器刷机
一、刷机前必读:
·【蓝灯】 蓝灯长亮代表正常运行,通过后台检测升级即可;
【黄灯长亮/闪烁】如果路由器指示灯为黄色,则表示路由器正在启动、硬盘正在修复或者正在刷机敬饥祥,一般等待一段时间即会变成其他颜色;如果超过15分钟依然是黄色,则可亮搏以尝试初始化路由器(按住reset键10秒钟)。
二、刷机ROM包的选择:
·小米路由器的ROM包分为anf包和hdk/all两种,可通过文件名来识别:
· anf包:刷机不格式化路由器,不清除硬盘数据。
· hdk/all包直接在miwifi.com“下载”页面上下载。
三、小米路由器刷机步骤:
3.将下载的ROM包肢棚复制到U盘的根目录,并重命名为miwifi.bin;
6.等待刷机完成,整个过程约为10分钟,完成后系统会自动重启并进入自动启动状态;如果出现异常、失败、U盘无法读取的状况,会进入红灯状态,建议重试或更换U盘再试。小米路由器3怎么刷机
首先登陆到小米路由器官网,下载小米路由器开发版ROM。
选择你要刷的版本的ROM,如果要刷成开发版,就选择下载开发版,想刷回稳定版,就选择稳定版,把小米路由器ROM文件下载到你的电脑里。
登陆到你的小米路由器管理界面,进入系统设置--高级功能--路由器手动升级。
点选择文件,选择你刚下载的小米路由器系统ROM文件。
选择好小米路由器者举系统ROM文件后,点上传并安装固件。
刷系统过程中,一定不能首烂碧断电,否则会将小米路由器系统损坏不能使用了。
注:刷系统过程,如果弄坏了小米路由器,就要用另外的方法刷回系统,或者送到小米历袜返修了。小米路由器3刷系统part2总是失败
原因是小米路由器出现严重的系统故障所造成的启动失败。
当小米档毕路由器出现启动故障时,我们可以尝试登陆小米路由器后台Web界面,切换到“路由设置”选项卡,点击“手动升级”按钮来更新小米孝告路由器固件,以修复未知错误。如果小米路由器出现严重的启动故障,则只能通过U盘刷机来解决。对此登陆小米路由器官方网站(miwifi.com),根据小米路由器的型号,从“下载”-“ROM”选项卡界面中选择下载相应型号的ROM包。
下来将下载好的小米路由器ROM包行慎芹复制到U盘根目录下,并命名为“miwifi.bin”。在此需要说明一点,U盘文件系统格式必须为“Fat”或“Fat32”。断开小米路由器电源,将U盘插入小米路由器的USB接口中,利用尖端物体或别针长按Reset键,接通电源,待路由器指示灯变为黄灯闪烁时,松开Reset键。接下来耐心等待大约3至5分钟,指示灯变成黄色常亮状态时即可拔掉U盘,此时刷机过程完成设备正在重启,待小米路由器重启完成后指示灯将变成蓝就可以正常使用了。
当您不确定某些设置时,不要犹豫与厂家联系。他们会很愿意提供帮助和支持,以确保您的路由器和WIFI网络运行良好。
GMT+8, 2025-7-3 23:03 , Processed in 0.205726 second(s), 25 queries .
