查看: 171|回复: 0
无线路由器如何设置不限速(中国联通无线路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 05:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何设置不限速中国联通无线路由器如何设置联通怎么设置无线路由器
一、无线路由器如何设置不限速
1.进入路由器说明书的网站。
2.可以看到有三个功能,修改登录密码,重启路由器,恢复出厂设置。
3.恢复出厂设置,要重新设置管理员(在app里可以设置)或者你进不去管理员界面了就要使用重置功能,这个就不能在app里操作了。先把路由器的电源拔掉用牙签或者圆珠笔尖通过路由器的RESET小孔按住里面的开关不放,然后再把电源插上等待几秒,此时我们去观察路由器指示灯会发现有几个指示灯会快速闪烁,然后大约5秒后恢复平静,这样路由器就重置了你就可以设置管理员了。登录上管理员后,你就可以设置限速了,点击设备管理。
4.进入设备管理,你就可以看到路由器连接设备的个数和名称,点击需要限速的设备。
5.点开要限速的设备后,点击限制速率,要限制多少,就修改成多少就可以了。
二、中国联通无线路由器如何设置
请参照以下方式进行设置:1、连线:使用MODEM带的网线连接路由器的WAN口和MODEM的网线口。   2、要调好路由器,在电脑上最好使用有线方式连线(就是用一根直连网线笔记本的有线网口连到路由器的LAN某个口)。这是为了防在设置过程中,没设好,设过滤出问题了,无法进路由器。   3、设电脑的IP为自动获取,一般路由器默认都是打开DHCP的。在电脑的浏览器地址栏打192.168.1.1,进去后要帐号和密码,可以看路由器的说明书。密码和帐号一般都是admin(admin),guest(guest),root(root)等。   4、进入后,先设拨号,就是PPPOE方式拨号,这里要输入ISP分配的帐号和密码。   5、检查MODEM的状态,看拨号成功没有。拨号成功后,外网的IP不是0.0.0.0了,而是某个IP。 6、打开DHCP,方便以后上网后不用设IP。   7、设无线QOS(就是上网过滤、限制)。有两种方法,一个是设密码(这不好,只要你使用无线网络的时间够够长,别人都能破解你的密码。)另一个是设MAC过滤,就是允许认可的MAC地址的无线网卡能上,MAC地址可以在DHCP中已经分配的客户端中看见。   8、设置完成,将有线网卡的线去掉,使用无线看能不能上网。
三、联通怎么设置无线路由器
将无线路由器连接好之后,启动路由器
若无线路由 由联通公司提供的,以较为普遍的TP Link
线路由器为例进行操作设置如下:
用网线将无线路由器LAN端口与电脑相连,连接之后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
登录成功之后选择设置向导界面,默认情况下会自动弹出。
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
设置完成重启无线路由器
接下来进入无线设置,设置SSID名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以根据自己的喜好更改,方便搜索使用。其余设置选项可以根据系统默认,无需更改,但是在网络安全设置项建议设置密码,防止被蹭网。设置完成点击下一步。
至此,无线路由器的设置就大功告成了。重新启动路由器即可连接无线上网了。
搜索无线信号连接上网
启用无线网卡,搜索WIFI信号,找到无线路由器的SSID名称,双击连接;
正在获取WIFI信息,连接到无线路由器
接下来输入之前设置的密码即可
正在连接,等待一会即可,连接上了就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-9 21:18 , Processed in 0.301063 second(s), 24 queries .
