查看: 329|回复: 0
联通路由器怎么设置无线网络(联通网络怎么设置WIFI路由器)
发表于 2023-5-13 05:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通路由器怎么设置无线网络联通网络怎么设置WIFI路由器联通光纤宽带如何连接和设置无线路由器
一、联通路由器怎么设置无线网络
请参照以下方式进行设置:1、连线:使用MODEM带的网线连接路由器的WAN口和MODEM的网线口。   2、要调好路由器,在电脑上最好使用有线方式连线(就是用一根直连网线笔记本的有线网口连到路由器的LAN某个口)。这是为了防在设置过程中,没设好,设过滤出问题了,无法进路由器。   3、设电脑的IP为自动获取,一般路由器默认都是打开DHCP的。在电脑的浏览器地址栏打192.168.1.1,进去后要帐号和密码,可以看路由器的说明书。密码和帐号一般都是admin(admin),guest(guest),root(root)等。   4、进入后,先设拨号,就是PPPOE方式拨号,这里要输入ISP分配的帐号和密码。   5、检查MODEM的状态,看拨号成功没有。拨号成功后,外网的IP不是0.0.0.0了,而是某个IP。 6、打开DHCP,方便以后上网后不用设IP。   7、设无线QOS(就是上网过滤、限制)。有两种方法,一个是设密码(这不好,只要你使用无线网络的时间够够长,别人都能破解你的密码。)另一个是设MAC过滤,就是允许认可的MAC地址的无线网卡能上,MAC地址可以在DHCP中已经分配的客户端中看见。   8、设置完成,将有线网卡的线去掉,使用无线看能不能上网。
二、联通网络怎么设置WIFI路由器
联通网络设置WIFI路由器的方法及步骤:
把路由器插上电源通电,然后用网线把路由器和电脑直接连接。
2.  打开360浏览器,在地址栏上输入默认网关地址即配置访问路由器的ip地址,一般为192.168.1.1.
3.  会弹出一个对话框,需要输入用户名和密码。一般的用户名为admin,密码为admin。单击却确定进行登录。
4.  依次点击【高级设置】—【网络参数】—【wan口设置】。设置完成点击保存。
5.  设置wifi名称和密码。依次点击【高级设置】—【无线设置】—【主人网络】,填写要设置的wifi名称和密码。设完点击保存按钮。
6.  到这里路由器已全部设置完成,这时候把宽带主线插入路由器WAN口,就能正常上网了。
三、联通光纤宽带如何连接和设置无线路由器
联通光纤设置无线路由器的方法如下:
一般的无线路由器上有5个口,如下图:
下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:
应该可以看明白吧!
下面是在电脑上设置路由器的方法:
1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):
2.之后进入路由器的配置页面:
3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;
4.然后根据提示,一步一步进行配置:
5.键入ADSL宽带上网账号和密码:
6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
说的还是比较清楚的吧,试试吧!
GMT+8, 2025-11-6 15:33 , Processed in 0.298084 second(s), 24 queries .
